Fuite d'huile et dynamo 2cv
waddle00
Ma deuche : 2cv6 special 1982
Date de naissance : 20 janv. 1980
Message par waddle00 »
j'ai démonté mon moteur de mon AZ de 56. Ayant plusieurs taches d'huile je me suis aperçu qu'il y avait de l'huile en haut et en bas du radiateur (que d'un coté). Apres démontage je vois des traces d'huile légère au niveau des joints à lunette.
Je vais donc changer le radiateur et les joints à lunette.
A travers la dynamo je vois des traces de gras. Ca vient peut être du joint spi ? projection du radiateur ? faut il absolument démonter pour voir derrière et changer le joint spi ?
comment remonter le stator de la dynamo ?
Pour le rotor il faut une vis d'extraction mais vu le prix peut on faire autrement ?
slts
Re: Fuite d'huile et dynamo 2cv
waddle00 a écrit :Bonjour à tous,
slts
pour tes fuites contrôle ton bec de canard sur ton reniflard ,ou même ton reniflard, faut contrôler avec le mano
pour ton joint spi sur une 56 il y en a pas c'est une turbine qui renvoie l'huile dans le carter,donc pas de fuite ici,
pas la peine de démonter ta dynamo, , sinon pour l'induit tu est obliger d'avoir extracteur qui se visse, rien d'autre sinon tu va l’abimé
après pour démonter la dynamo, faut démonter les deux boulons qui se visse dans le carter qui tienne ta dynamo,
puis avec un tournevis ou autre tu la tapote sur le coter part derrière un coup a droite puis a gauche , elle va doucement se déboiter du carter
attention la partie ou il y a les charbons , de pas tirer dessus il y a les fils du bobinage de fixé derrière. :salut:
waddle00
Merci Renato,
Pourtant sur la pochette de joints chez tpv on voit 2 joints spi. A quoi sert le deuxième ?
http://www.tpv-2cv.fr/pochette-de-joint ... a47fr.html
Autre question concernant le radiateur : existe-t-il plusieurs modèles ? Hormis celui pour les 602
lalal
Message par lalal »
Le grand joint spi se place sur le vilo côté boîte.
Le petit se place devant côté ventilo
waddle00
Merci Lalal,
c'est ce que je pensais un coté volant moteur l'autre coté ventilo. mais Renato dit qu'il n'y a pas de joint spi coté ventilo d'ou ma question.
Alors joint spi ou pas derrière la dynamo ?
regarde se lien http://www.ami-2cv.com/vilebrequin-occa ... s-fin.html
pour ton radiateur il y a qu'un seul modèle pour un 425 de 56. celui qui se visse avec des gros boulons de 24 ou 26 des raccord bango avec les joints cuivre.
waddle00
merci
donc en synthèse : sur le marché on trouve des pochettes de joints complètes (avec 2 joints spi) pour les moteur 375 et 425 de 49 à 63.
mais en réalité on n'utilise pas le joint ar car il n'y en a pas de 49 à 59
si ton vilo et d'origine il y a pas de joint spi, si ton vilo a était changer part un vilo de 18 ch ou une re fabrication la oui il peut y avoir un joint spi
si tu veut le savoir pour te rassurer, faut démonter l'induit de la dynamo avec un extracteur, et la tu va vite voir. :salut:
waddle00
j'imagine qu'il est d'origine, mon numéro de série moteur correspond bien à la voiture.
Je vais donc rien faire à ce niveau et de toute façon je n'ai pas l'outil pour démonter l'induit. L'outil se fabrique ?
Salut !
Oui, l'outil se fabrique : il suffit en fait de se procurer une vis du bon diamètre et du bon pas ; je te donne ça toute à l'heure
waddle00
Vis de 20 pas de 150 Image
sinon un d'origine c'est comme celui laImage
waddle00
Nike., je vais trouver une vis qui va bien
Sous la boite de vitesse j,ai deux tuyaux souple qui sortent des freins, pouvez vous me dire a quoi servent-ils ?
Yep ! :)
Ce sont les évacuations si de l'eau venait à rentrer dans les tambours. :wink:
waddle00
d'accord. Sur les 2CV6 il y a un petit trou event, y en a t-il aussi sur les anciennes (AZ) ?
Oui il y en a sur tout les tambours mais en fait, après réflexion, ils sont plus fait pour évacuer des potentielles fuites d'huile sur les sorties de boite que de l'eau ! :wink:
waddle00
demontage ce matin.
que pensez vous de cette fuite d'huile, pompe à l'huile ou joint spi ?
ben pour moi ,trop difficile a dire c'est trop sale on voie rien,
le truc que je voie ton joint spi et pas beau du tout, il et abimé est rentrer sur une partie,
le seul truc que je peut te conseiller, profite que ton moteur est déposer, monte un joint spi neuf, un joint en papier de la pompe a huile neuf
et un roulement pilote, c'est des petites pièces qui coute pas cher et facile a faire du moment que tu a le moteur sur l'établie, et la tu aura la certitude
que de se coté tout serra bon, contrôle ton reniflard aussi il peut être la cause de tes fuites. :salut:
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Message par DERIO »
Oui, et j'ai rarement vu un joint spi de vilebrequin aussi mort que ça :shock:
Et ça devait vraiment fuir "comme un panier"...
Une sorte de "vidange permanente" :wink:
En tous cas, tu es sûr de ne pas le changer pour rien !
waddle00
Je vais nettoyer tout ca pour voir plus clair. Le joint spi j'avais prevue, je vais donc commander un joint papier pour la pompe, et un rlts (je ne trouve pas sur le site de tpv, il faut donc que je regarde ailleurs)
Pour le joint papier on peut changer sans ouvrir le carter ?
J'ai acheté un bec de canard en caoutchouc, ca suffit pour le reniflard ?
Cote boite je vais peut etre profiter pour voir l'etat du disque d'embrayage ?
lalal
Message par lalal »
Oui tu peux changer le joint papier sans ouvrir.
Profite aussi pour vérifier l'état de la pompe à huile . Prends nous des photos
waddle00
photo du joint spi nettoyé, je ne remarque rien de particulier (apres je suis pas un specialiste)
il est préférable de tout monter en neuf comme je te préconise plus haut,
ton joint papier pas de soucie on peut le changer sans ouvrir le carter,
ton roulement pilote avec la mie de pain , j'ai poster une vidéo dans les tuto
comment sortir se roulement avec la mie de pain, fait comme lala te préconise vérifier ta pompe a huile, et ton kit embrayage aussi.
Une fois ton bec de canard changer, contrôle avec le manomètre a eau ton reniflard, tout çà et très facile a faire le moteur sur l'établie. :salut:
waddle00
ci-joint photos des garnitures de la couronne centrifuge
a changer ou peut encore faire son travail :
elle est usé pas mal sur le coter d'attaque, tu peut la changer, il te faut prévoir entre 120/150 selon le fournisseur, ( elle peut aussi faire quelques km comme çà )mais bon ???.
il y a plusieurs modèle , toi pour ta 56 c'est une 17mn, qu'il te faut ,et surtout pas faire tourner ton moteur avec la couronne dessus sur l'établie, sinon c'est la mort
des lamelles, tu peut aussi faire changer les garniture il existe une société qui les change, mais je c'est pas ou et combien çà coute, tu cherche sur internet. :salut:
waddle00
Je trouve pas de joint pour ma pompe a huile (montage avec 6 vis). Avez-vous une adresse ?
waddle00
Quand vous parlez de joint papier pour pompe a huile de 56, vous parlez d'un joint entre le couvercle de la pompe et la pompe ou entre le corps de pompe et le cater ?
waddle00
après une semaine passage au démontage. j'ai retiré le capot de la pompe à huile voici les photos (pas de trace de joint)
faut il démonter le corps ? car il bouge pas
concernant le joint spi il était tout dur tout cassant, je pense donc que la fuite venait de la
il est préférable de monter un joint neuf aussi sur la pompe a huile le joint est entre le corps de pompe et le carter,
la démonter faut la faire pivoter et la tirer certaine son dure a sortir mais on y arrive,ta plaque de pompe rien la dessus
faut quelle soi nickel aucune rayure ,et bien plane , tu peut la toilé sur une glace, ou un marbre, ou autre chose de bien plat, tu pose une toile émeris
grain fin, et tu passe ta plaque part rotation dessus, faut quelle soi comme une glace, c'est elle qui fait la bonne étanchéité de la pression :salut:
