CHAMBRE A AIR OU PAS 2cv
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Existe-t-il un moyen de savoir si mes pneus ont ou non des chambres à air et bien sûr sans démontage.
2cv 4 de 1974
ghjuvan
Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
Date de naissance : 06 juin 1990
Re: CHAMBRE A AIR OU PAS
Message par ghjuvan »
regarde la valve
Titi 38
Message par Titi 38 »
Un "bourlé" au pieds de la valve (jante) tu es sans chambre.
Titi 38.
PLUX
Message par PLUX »
Merci.
question subsidiaire sur des jantes "avec" pas de possibilité de mettre "sans et inversement?
2cv 4 de 1974
PLUX a écrit :Merci.
Non pas possible et en plus interdit (on peut mettre des chambres dans une jante tubless (bien que interdit :non: ) mais pas l'inverse ! (interdit aussi ! ))
PLUX
Message par PLUX »
Bon pas question de faire dans l'interdit qui peut être dangereux aussi
merci
2cv 4 de 1974
solex_man
Message par solex_man »
si t'as le creux dans la jante, c'est une jante tubeless, après beaucoup les montaient malgré tout avec chambre, surtout avec des vieux michelin tube type
olavache
Ma deuche : 2cv az2a 1973 moteur AM2
Date de naissance : 24 déc. 1953
Message par olavache »
:salut: de mon coté je ne sais pas ce que j'ai
disons que les pneus sont tubless ( 135 ) avec des chambres a air ( au vu des valves )
quand aux jantes .. heu ... je vais voir ca la semaine prochaine avec un gas qui va me remonter des pneus ...
