2 cv PIECE INUTILE?
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
2 cv PIECE INUTILE?
Message par PLUX »
il y a longtemps, très longtemps j'ai démonté le volant la colonne de direction.....
Il y a une pièce qui cache l'anti-vol. je crois qu'elle est fixée par une petite vis à pan creux?
j'ai perdu la vis
j'ai donc remis la colonne en prévoyant de remettre cette pièce qui pour le moment à glissé au bas de la colonne.
donc:
- à quoi sert-elle?
- comment la re fixer où et comment?
merci de vos réponses
2cv 4 de 1974
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: PIECE INUTILE?
Message par DERIO »
C'est une tôle semi circulaire qui empêche le voleur éventuel d'attaquer la bague ou le pène de blocage et empêche la crasse de s'accumuler dans le Neiman.
Elle est fixée par une vis de 4mm (clé de 7), très courte, environ 5mm avec une rondelle éventail.
Ce n'est pas grave si elle n'est pas en place temporairement.
PLUX
Re: PIECE INUTILE?
Message par PLUX »
Merci,
Il ne me reste plus qu'à trouver une telle vis.
2cv 4 de 1974
PLUX
Re: PIECE INUTILE?
Message par PLUX »
J'ai un peu de retard pour faire le suivi.
Bon j'ai trouvé une petite vis qui fait l'affaire, pas facile à trouver d'ailleurs. Et j'ai remis ce cache. Pas facile non plus de le repositionner, surtout sans réfléchir au pourquoi du comment.
Mais bon, affaire réglée
2cv 4 de 1974
