changement de soufflet de cardan 2cv
nico64
Ma deuche : azam 1966
Date de naissance : 01 déc. 1974
Message par nico64 »
Il faut que je change mon soufflet de cardan côté roue. Dois je le démonter entièrement (les 2 demis cardans) ou est ce que le démontage du demi cardan suffit?
Merci de vos réponses
Re: changement de soufflet de cardan
Hello ! :salut:
Non juste un côté ça suffit pour pouvoir déboîter tes cannelures ; si tu as des cardans à croisillons (non homocinétiques), pense à bien aligner tes mâchoires au remontage.
Pour mettre tes soufflets si tu n'as pas l'outil spécial deux techniques : soit tu te fabriques un outil avec un goulot de bouteille plastique fendu (un peu comme un cornet de frite) soit tu montes le soufflet retourné et tu le roules comme une chaussette. :wink:
ça rentre même sans outil spécial sur les cardans de 2cv "moderne" (ceux avec la fixation sur la boite par 6 vis).
Chez Burton ils vendent des soufflets en neoprene indéchirables, plus chers mais plus elastiques (donc plus facile à monter) et beaucoup plus durables. Ils sont distribués aussi par TPV et ami de la 2cv, et certainement par d'autres.
nico64
Re: changement de soufflet de cardan 2cv
Ok, merci de vos réponses. J'attaque le changement mercredi soir.
