Première visite sur votre site ... vous allez certainement pouvoir m'aider.
Je ne peux plus fermer le coffre de ma 2CV, le barillet semble fonctionner mais la poignée tourne dans le vide quelle que soit sa position ... le verrou n'est plus entraîné !
A votre avis quelle(s) pièce(s) faut-il changer pour remédier au problème, la broche, le verrou, le barillet ?
Je n'ai pas encore essayé de démonter la poignée ...
Merci d'avance de vos avis éclairés.
Fermeture du coffre de ma 2CV
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: Fermeture du coffre de ma 2CV
Il faut déposer la poignée en retirant la vis centrale en bout.
La panne la plus courante, en prolongement du barillet, l'encrassement ou le grippage du système ne permet plus au petit pène rectangulaire
de s'engager dans la fente de blocage solidaire du corps de poignée.
La plupart du temps, un nettoyage et la lubrification des éléments règlent le problème sans rien remplacer.
(un petit coup de lime peut s'avérer nécessaire sur la petite pièce mobile rectangulaire)
Le système est simple, et la panne comme son remède, tombent sous le sens lors du désassemblage.
Bamboo a écrit :Bonjour
bonjour Bamboo,
si tu veut bien passer au café deuchiste pour te présenter, sil te plait, merci a bientôt.
- Bamboo
- Ma deuche : 2CV 6 club
- Date de naissance : 04 oct. 1958
OK merci DERIO je démonte ça ce WE !
