Choix pochette réparation carburateur 2cv, 21 24
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Message par 2CV6Special »
J'envisage de remettre à neuf le carburateur de ma Dyane 6 sans embrayage centrifuge : un 26 35 en 21 24, sans frein de ralenti.
Le choix de la pochette de réparation me semble délicat à cause des différents types de joints et de gicleurs...
1. Est il utile de remplacer les gicleurs ? En d'autres termes, est-ce que ça s'use des gicleurs ou est-ce qu'un nettoyage suffit et est facile à faire ?
2. Les gicleurs fournis dans les pochettes complètes permettent ils de réparer tout type de carbu 26 35 (les 18 26 comme les 21 24) ?
Voilà ce que j'ai trouvé pas trop loin de chez moi, en plus ils sont très sympa !
- Le kit de joints :
http://www.2cv-distribution.com/Moteur- ... r-2cv.html
- Le kit complet :
http://www.2cv-distribution.com/Moteur- ... plete.html
Merci de votre aide.
Re: Choix pochette réparation carburateur 2cv, 21 24
salut ben moi a ta place je monterai juste les joints de la pochette de 2cv distribution, il y a les 2 modèles pour embrayage classique et centrifuge
les gicleurs c'est inusable , juste les démonter les souffler a l'air et les conduit aussi et c'est tout, les changer çà sert a rien , les conduit du carbu eux change pas,
en plus les gicleurs qui revende son souvent de très mauvaise qualité, sur un carbu faut laisser les gicleurs d'origine,sauf bien sur si tu la perdu ou s'il est abimé,
la dans se cas la,faut remonter le même, après bien sur il y a plein de personne qui change les gicleurs, mais beaucoup on des problème de réglage, consommation , pollution,
il est vrai que l'on trouve des gicleurs de remplacement, mais tout çà a mon point de vue c'est pour faire marcher le commerce.(C'est mon avis perso). :salut:
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Merci de ta réponse convaincante.
Hello !
Oui, d'accord avec René ; pour nettoyer les gicleurs il faut éviter de passer à l’intérieur un fil métallique qui risque de fausser le calibrage de l'alésage, il vaut mieux utiliser du diluant (l'alcool à brûler dissout très bien les résidus d'essence et de gras !) et la soufflette ; le top c'est le bain à ultra-sons : il existe des petit appareils à 25 ou 30€ un peu faible mais en faisant 2 ou 3 bains prolongés avec jus de citron ou vinaigre blanc tu obtiens de bon résultats et tu peux mettre dedans tout ou parties de carbu. :wink:
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Ok, c'est ce que je ferai : pas de fil ! Et pas de remplacement des gicleurs.
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Bon, c'est fait : démontage et nettoyage.
Sur les photos :
- Pour ce que j'ai entouré en vert, pas de problème, il n'y a pas de trou en dessous.
- Pour ce que j’ai entouré en rouge, je vois bien quel joins choisir, c'est à dire le même que l'ancien qui laisse libre le petit trou et bouche le gros. L’autre type de joint (qui bouche le petit trou et laisse ouvert le gros + un autre), c’est pour le frein de ralenti des carburateurs qui sont associés aux embrayages centrifuges, n’est-ce pas ?
Référence de mon carburateur (plaque) :
SOLEX
F 127 19 000
26 35 CSIC
CIT 197
2CV6Special"]
Sur les pho L’autre type de joint (qui bouche le petit trou et laisse ouvert le gros + un autre), c’est pour le frein de ralenti des carburateurs qui sont associés aux embrayages centrifuges, n’est-ce pas
oui c'est çà,un et pour embrayage centrifuge, l'autre classique, :salut:
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Ok, j'ai donc remonté la bon.
Le carbu est complètement remonté et ça fonctionne assez bien.
Par contre, il y a un peu d'essence qui suinte par le joint papier côté droit (côté opposé aux commandes).
Est-ce problématique ? Que puis je faire pour que ça ne fuit plus ?
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Message par DERIO »
Peut-être lié à une mauvaise hauteur de cuve ?
As-tu huilé le joint avant de le monter ?
(Attention, jamais de pâte d'étanchéité sur un carbu)
Tu peux aussi améliorer l"étanchéité en planant bien le plan de contact du couvercle.
Tu poses une feuille d'abrasif grain 240 puis 600 sur une surface bien plate (marbre ou vitre)
et tu frottes bien à plat ton couvercle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de différence de brillant sur le plan de contact.
Normalement on fait la même chose côté corps de carbu et semelle, mais déjà ça ne devrait plus fuir.
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Ok, merci pour ton avis.
J'avais fais le réglage de hauteur de flotteur à 18 mm mais je vais recontrôler. De toute façon, si les cuves sont trop pleines, je devrais tout de suite le voir en ouvrant.
Je n'ai pas huilé le joint avant de le monter. Faut il le faire ? Si oui, avec quelle sortie d'huile ?
Pas de pâte d'étanchéité ??? Ah ok. J'avais commencé à regarder ce qui existait pour en acheter une spécial carbu mais tu me dis que je dois abandonner cette idée ?
Je vais contrôler la planéité du plan de contact haut / bas.
DERIO
Message par DERIO »
N'importe quelle huile fera l'affaire, moteur ou autre, juste enduire très légèrement les 2 faces.
Cela améliore l"étanchéité du joint en l'assouplissant et évite collage et déchirement lors d'un démontage ultérieur.
C'est d'ailleurs valable pour tous les joints, même toriques.
Non, il ne faut pas mettre de pâte sur un couvercle de carburateur ;
Le joint suffit, et il y aurait risque d'obstruction des petits canaux et conduits.
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Voilà, c'est fait : démontage, contrôle des 18 mm pour les flotteurs (ok), nettoyage des plans (déjà très propres), huilage du joint (15W40), remontage et essai.
Résultat : la fuite a disparu !
Merci encore pour vos conseils.
lalal
Message par lalal »
Content pour toi ☺
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Au fait, je n'ai pas utilisé ce joint ; Aurais-je dû ? Où va-t-il ?
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
2CV6Special a écrit :Au fait, je n'ai pas utilisé ce joint ; Aurais-je dû ? Où va-t-il ?
Pas de réponse ? :(
se joint est un joint d’étanchéité de la petite pièce sur la gauche du carbu la ou il y a une petite tringle qui est relié au volet du starter .
( assistance du volet ) :salut:
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Ok merci pour ta réponse.
Par contre entre temps, j'ai cherché des photos sur Google et je pense avoir une autre réponse : je crois que c'est pour les modèles avec frein de ralenti (SCIC).
Voici les photos :
voila exactement, ton joint viens sous cette pièce , (assistance au volet) ,si tu a pas çà ben tu mais rien, il mette toujours des joints pour plusieurs modèle de carbu.
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Exact : dans ce que j'ai acheté, j'ai de quoi faire un SCIC et un CSIC.
