				Joint axe Carbu ? 2cv
				Posté : 15 août 2015, 22:48
				par coolline
				Bonjour, je continue avec mon carbu qui continu à me faire des misères ...
Donc tout allait bien jusque ce matin, ou le ralentit est redevenu irrégulier
 ... rererecherche de prise d'air ... et cette fois ci, grosse prise d'air à l'axe du papillon des gaz .
Les joint " était " neufs, j'ai donc démonté mon carbu pour voir ça, et en fait, les joints, trop larges, ont été ecrasé au serrage de l'axe et se sont bouffés en moins de 200 kms  :shock: .
Donc pour ne pas me tromper, je souhaitais savoir si les nombreux joints que l'on trouve pour carbu 26 ou 24/21, voir carbu Solex récent ( R5GTT ou 205, qui me semble plus solide que les blanc que j'avais acheté, et surtout en caoutchouc plus " malléable " lol .... ) sont compatible avec mon Solex 34 PICS 10 ?
Aussi, existe-t-il une solution de joint plus adaptée ? ( joint mixte cuivre caoutchouc, spi ou autre de meilleure qualité ? ), j'ai vu sur le Forum qu'une personne avait monté des roulements, mais je ne suis pas convaincu que le mode de serrage convienne ( la rondelle serrant l'ensemble étant plus large que le roulement, elle risque de prendre les cages intérieure et extérieure en même temps ... ) .
Merci de votre aide .
J'avais pensé à ceux ci :
[url]
http://www.ebay.fr/itm/2-Joints-axe-pap ... b2805c/url]
Mais sont ils compatibles ?
				Re: Joint axe Carbu ? 2cv
				Posté : 30 août 2015, 18:09
				par jéjé
				hello,
certains mettent un p'tit coup de colle chaude pour colmater et maintenir l'axe.
voici un ancien de mes post qui traite de se problème:
viewtopic.php?f=19&t=6860
faudrait demander à Renato comment évolue sa réparation à la colle chaude avec le temps.
  :D
				Posté : 05 sept. 2015, 13:22
				coolline a écrit :Bonjour, je continue avec mon carbu qui continu à me faire des misères ...
[url]
 coolline  ton lien passe pas .
ton ralentie irrégulier peut venir de  beaucoup de chose
1vis de richesse réglage incorrect
2écartement des vis dérégler
3  avance dérégler
4  bougies hs
5  masselottes hs
6 prise d'air
7 niveau de cuve dérégler
 bon toi tu à une grosse prise d'air sur l'axe du papillon, faut commencer part çà,
pour  tes joints  je peut pas te dire si c'est les même pour un  26 ou un 34 faut demander au vendeur,
de la je profite pour répondre à jéjé   mon  joint  avec la colle à chaud à tenu 2 ou 3 mois puis il se sont couper,
il faut que je le  face à nouveau,  mais  bon c'était bon  pendant 3 mois plus de jeux est de prise d'air j'ai expliquer comme j'ai fait,
 dans le lien de jéjé, essaie de faire la même chose, il tien temps que çà tien tu verra bien, sinon faut commander les bonne bague pour ton carbu.
mais bon faut supprimer cette prise d'air avant de toucher autre chose,.
				Posté : 05 sept. 2015, 13:44
				par jéjé
				merci René d'avoir répondu!
3 mois seulement! c'est un peu faible quand même... :(
dommage, ça semblait une bonne solution simple et pas chère.
bon bin en cas de dépannage, ça peut toujours servir.
				Posté : 05 sept. 2015, 13:47
				jéjé a écrit :merci René d'avoir répondu!
ben de rien
( oui pour dépanner c'est bon )
				Posté : 07 sept. 2015, 12:50
				par windmill
				Moi quand ça m'a emmerde, j'ai bourre de la feutrine genre thibaude dans la gorge recevant le joint SPI et ça marche bien.
				Posté : 07 sept. 2015, 20:45
je viens de le refaire hier soir on va voir si çà tiens plus longtemps!!!!, mais bon souvent on accuse les bagues , mais souvent c'est l'axe qui a du jeux dans le corps du carbu
				Posté : 20 sept. 2015, 21:29
bon  mon idée avec la colle est bonne , c'est facile a faire, mais c'est pas bon!!! la colle a chaud c'est encore foutu le camp
  encore moins de temps que l'autre  fois
voila c'est pour info.
				Posté : 22 sept. 2015, 19:37
				par windmill
				Salut Renato
La colle à chaud s'est barrée d'un bloc ou s'est désagrégée ?
				Posté : 22 sept. 2015, 20:29
				renato13 a écrit :windmill a écrit :Salut Renato
salut windmill
oui elle c'est  désagrégée elle   se  ramolli est elle sort donc pas bon
( mais moi j'ai pas mal de jeux dans l'axe est le carbu, je vais voir se que je peut faire cette hiver,  dommage sinon la méthode est simple , mais çà tien pas
je l'ai fait deux fois la première fois  çà tenu deux ou trois mois, est cette fois 15 jour en gros .)
				Posté : 22 sept. 2015, 21:05
				par zamzam
				Salut !
Faudrait voir si il n'y aurait pas différentes colles et si une était résistante à l'essence ?
				Posté : 24 sept. 2015, 21:39
				par boub70
				Bonsoir,  j'avais  le même  problème, aussi .
au début  j' ai mis des joints torique , mais l' axe est trop dure ,mais cela marche.  Moi  j ai  mi des roulements ,   nickel sa marche  plus de jeu.
les roulements ne coûte pas  chère  .il faut trouver  quelqu ' un pour l' usinage. Pour moi , il faut voire si l' axe n'est pas trop usé  car aussi non sa ne vaut  pas le coup . La question  est :
Les carburateur que l' on achète  neuf ( restoré ou vraiment neuf). Si c' est restoré    les roulements  sont plus durable. A vous de voir.....
