Tuto : Soudeuse part point faite maison pour 2cv
rockdar
Ma deuche : 2cv 6 spéciale
Date de naissance : 01 avr. 1992
Message par rockdar »
Bonjour à tous, :salut:
Qui n’a jamais pensé à acheter ou louer une soudeuse par point pour refaire certaines soudures comme à l’origine. Par contre, on se rend rapidement compte que le prix de cet outil s’avère très rebutant.
Et bien tout ceci est terminé car vous pourrez maintenant vous créer votre propre soudeuse par point, et avec très peu de matériel ! En effet le seul élément important est un transformateur de micro-onde.
N’ayant pas encore pu réaliser moi-même cette création, je vous propose de visionner les vidéos vraiment très bien détaillées du youtuber « Grant Thompson - "The King of Random" ». Ces vidéos sont en anglais, mais pour ceux qui ne pratique pas cette langue, ne vous inquiétez pas la compréhension est très facile.
La première vidéo vous montre comment recycler le transformateur d’un micro-onde pour obtenir en sortie du secondaire un très fort ampérage. (petit rappel, le primaire est branché au secteur, le secondaire en fonction du nombre de tour que le fil fait, va avoir une tension et un courant différent du primaire. Tout ceci en conservant une puissance identique en entré et en sortie).
Le principe est de réduire grandement le nombre de tours de fil du secondaire. Cette réduction de tours va abaisser la tension fournie par le secondaire. Et comme la puissance ne doit pas changer, une tension faible va induire un très fort courant. Ce très fort courant va alors permettre de faire fondre du métal. Comme expliquer dans la vidéo, il faut un câble de section importante, sinon ce n’est pas le métal mais directement le fil qui fondra.
https://www.youtube.com/watch?v=d5pGN6pqkyY
A partir de là, il suffit alors de faire évoluer ce système pour obtenir une soudeuse par point. Le système proposé est ingénieux car il permet de changer facilement les électrodes une fois que celles-ci seront usées.
https://www.youtube.com/watch?v=vrlvqib94xQ
Je rappelle que des dangers de brulures sont fortement présents ! Faites vos manipulations avec les protections nécessaires.
Pour les bricolos qui vont réaliser tout ça, n’hésitez pas à poster vos propres photos. Les retours des deuchistes sont toujours bons !
Bon bricolage !
Re: Tuto : Soudeuse part point faite maison pour 2cv
a ben tu à mis les liens direct c'est pas plus mal la vidéo parle d'elle même,
tu na pas fabriquer la tienne comme on a parler? merci pour les liens a bientôt. :salut:
rockdar
J'ai pas encore fabriquer la mienne. J'ai pas encore trouver de vieux micro-onde pour récupérer le transformateur à vrai dire. Mais dès que j'en trouve un, je n'hésiterai pas à en faire une et mettre quelques photos.
Les déchetteries en regorgent.....sauf chez moi ! : je suis passé aujourd'hui ...juste après le camion de collecte !!! :enerve: :flingue: :enerve: :flingue: :enerve:
fddp
Ma deuche : 2CV
Date de naissance : 03 juin 1974
Message par fddp »
sur un forum d'usinage, il y a aussi des post de bricolages maison de pointeuse
en dehors du transfo, la fabrication des électrodes semble aussi un autre soucis (rigidité ...) Les essais en empilage/emboitement de tube ne semble pas fonctionner correctement, pas assez rigide apparemment ?
pour faire simple, même bricoleur aguerri, je me suis à la recherche une machine plutôt que l'aventure de la faire
fddp a écrit :je me suis à la recherche une machine plutôt que l'aventure de la faire
Pour ma part l'aventure m'intéresse et la vraie aventure dans ce cas c'est de faire une machine et de s'en servir !
J'y travaille en ce moment en espérant peut-être te faire changer d'avis. :wink:
scrat
Ma deuche : 2cv4 1976
Message par scrat »
Gaffe quand même les gars , ça me plaisais bien aussi ... mais en parlant avec des personnes pointus en électricité on m'a dit qu'il y avait de gros risque d’électrocution ??? :(
scrat a écrit : on m'a dit qu'il y avait de gros risque d’électrocution ??? :(
Une soudeuse ... qui dessoude !!! :shock: :shock:
:flingue: :flingue:
Comme dit Scrat : :megaphone: MEFIE !!
:shock: oui gaffe !!! de pas faire comme claude François !!! sécurité avant tout, les premier essaie faut la prêter au voisin :mdr: que tu aime pas :salut:
rockdar
Je suis content que ce sujet attire certaines personnes ! :D
En effet il faut faire attention à bien respecter des règles de sécurité, comme il est toujours le cas avec du matériel électrique, qui en plus fait jouer de forte intensité.
Je ne sais plus si c'est dans les vidéos que j'ai fourni (peut être un autre tuto pour en réaliser une), mais je me souviens qu'il était montré que c'était sans trop de risque : le gars prenait les 2 électrodes brutes à la main :shock: et affirmait que rien ne se passait. Personnellement je veux bien le croire mais je ne tenterai jamais de faire ça et je ne le conseille à personne, je préfère garder mes mains en sécurité et fonctionnelles.
De mon coté j'ai pas encore pu commencer à en fabriquer une. Période un peu chargée avec la fin de stage, j'ai même du mal à consulter le forum .. Mais je pense vraiment en faire une dès que j'aurai la disponibilité.
joel82
Ma deuche : 2CV 1976
Date de naissance : 09 déc. 1950
Message par joel82 »
je suis électricien et assez kamikaze avec l'electricité, travaille sous tension, je ne me risquerais pas a faire ce bricolage, très dangereux
joel82 a écrit :je suis électricien et assez kamikaze avec l'electricité, travaille sous tension, je ne me risquerais pas a faire ce bricolage, très dangereux
si tu veut bien te présenté au café deuchiste sil te plaît avant toute chose :merci:
joel82
je l'ai fait mais après ce message, est il passé? je suis pas sur,
joel82 a écrit :je l'ai fait mais après ce message, est il passé? je suis pas sur,
:non: je vois pas dans tes 4 messages ta présentation au :cafe: deuchiste,
il y a rien de grave ,c’est la procédure du forum, essaie de le re faire :merci: :salut:
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
joel82 a écrit :je suis électricien et assez kamikaze avec l’électricité, travaille sous tension, je ne me risquerais pas a faire ce bricolage, très dangereux
Tu travailles sous tension par obligation (dans ce cas, tu portes les EPI spécialisés visière, gants isolants, tabouret isolé etc ) ou juste pour le fun (inconscience....?
Tout est dangereux! Mais ce bricolage n'est pas plus dangereux qu'autre chose sauf si, pour s’amuser, on pose ses doigts sur les fils d'alimentation en 230V! Le transfo modifié délivre, aux pointes, une tension variant (suivant le type de transfo, le câble utilisé etc..) entre 1 et 4 volts avec des intensités entre 6 et 800A (ce qui permet de faire fondre les tôles au niveau du point de soudure).
Une batterie de 2cv fournit 12volts et peut, suivant les besoins fournir 450A... Ça vous fait quelque chose quand vous touchez les 2 bornes de la batterie? Non bien sur, pareil quand je touche les 2 bornes d'une batterie de camion qui fournit 1200A. Faut arrêter de flipper quand on ne connait pas, il suffit de se renseigner... Alors oui, une soudeuse par point peut être dangereuse si on touche les fils d'alimentation en 230V, si on pose ses doigts à 1mm des électrodes pendant la soudure (brûlure), tout comme une plaque de cuisson électrique... sinon, ça n'est pas plus dangereux qu'un sèche-cheveux, une tondeuse à barbe, ou une lampe de chevet... et pour nos 2cv, ça peut être très très pratique! :wink:
