				Explosion dans le carbu 2cv
				Posté : 18 août 2015, 08:56
				par Sisoux
				Bonjour à tous, vous allez certainement m'aider. Après avoir laisser mon moteur tourne au ralenti un moment, quand j'accélère de façon répétitive il se produit des explosion a l,intérieur du carbu ou filtre à air. A quoi correspond  ces symptômes ?
Merci par avance pour vos reponses
				Re: Explosion dans le carbu
				Posté : 18 août 2015, 10:37
				par JC 34
				Peut-être un problème d'avance à l'allumage, mauvais réglage .....
JC
				Posté : 18 août 2015, 11:23
				par Titi 38
 Typique d'un allumage mal réglé. (Trop d'avance)
Titi 38.
				Posté : 18 août 2015, 12:01
si  après les bon conseils de jc et de titi,toujours rien,
contrôle tes bougies dé fois un peut de calamine peut provoqué un auto allumage,sinon  aussi tu peut avoir ton araignée percé part de la rouille interne au niveaux
de la cloison, est l'explosion remonte au carbu, cette  hypothèse est à contrôler en dernier.
				Posté : 18 août 2015, 22:34
				par Sisoux
				Merci à vous trois,
Renato tu me parle de l'araignée ou se trouve cette bête?
Une question qui me vient à l'esprit pour rappel mon moteur est un 425 cm3 de type A53 achever un carbu de marque Solex 28 CBI référence relevée sur le carbu, question avec du carburant de type SP98 doit on rajouter un additif à base d plomb me semble t-il ?
Merci pour vos précisions
				Posté : 19 août 2015, 00:18
				par RICMAN41
 -Ton araignée doit ressembler à ça et ton carbu est dessus.
-pour ce qui est de l’additif,pour ma part,laisse tomber,ça encrasse ton carbu,c'est tout !!!
				Posté : 19 août 2015, 00:22
				par RICMAN41
				-Et tu dois pouvoir rouler au sp95,le seul qui doit rouler au sp98 est le am2 si je ne me trompes.
				Posté : 19 août 2015, 07:33
				RICMAN41 a écrit :-Et tu dois pouvoir rouler au sp95,le seul qui doit rouler au sp98 est le am2 si je ne me trompes.
+1 tout est dit
				Re: Explosion dans le carbu 2cv
				Posté : 19 août 2015, 17:51
				par Sisoux
				Merci à vous pour ces renseignement très utiles
Cordialement
