Bonjour !
J'ai des problèmes électriques sur ma 2CV6 Club de 81.
Le problème se situe à l'arrière, parfois tout va bien et sans prévenir le lendemain plus de feux stop et plus de feux de position (les clignotant quant à eux clignotent mais assez doucement et le "tic tac" est un peu essoufflé et timide).
N'étant pas du tout à l'aise avec l'électricité je m'arme tout de même d'un multimètre.
Je test dans un premier temps un des 2 fils... 0 volts... Je grattouille un peu les pattes qui font contact... pouf 6 volts. Je vais tester cette fois ci sur le branchement vers la batterie qui va vers les blocs arrières. 6 Volts et ainsi de suite, mais l'ampoule ne s'allume pas. Je relis donc un fils du + de ma batterie au fils du contacteur des feux stop et hop les ampoules s'allument.
J'ai vaguement fait la même chose avec les feux de position (arrière) j'ai du 6-8 Volt à l'arrivée, l'ampoule s'allume mais faiblement, très faiblement même.
Sachant que les feux stop et de position marchaient très bien il y a 2 jours. C'est le mec du contrôle technique (ce matin) qui me dit pas bon car pas de feux stop et pas de feux de position (je fus quelque peu surpris)... et pas assez de freinage mais c'est une autre histoire ça!
Alors je ne sais absolument pas ce qui peut entraîner une baisse de tension.
Merci de votre aide !
2cv Bloc feux arrière électriquement instable!
Re: Bloc feux arrière électriquement instable!
bonjour olvin
je voie tes 4 message depuis 2009 il y en à aucun au café deuchiste pour une présentation,
alors si tu veut bien régularisé tout çà sil te plait merci a bientôt.
- olvin
- Ma deuche : 2CV5 Club de 1981
- Date de naissance : 20 juil. 1988
Salut!
Présentation faite ! Mes excuses pour ce retard
olvin a écrit :Salut!
pas de soucie ,merci a toi d'avoir rectifier.
pour ton soucie çà ressemble a une mauvaise masse
avant toute chose, contrôle la charge de ta batterie pour voir si elle est bien charger
après nettoie bien les plots est les cosse batterie, vérifie le serrage et le bon contact du moins batterie fixé sur la boite ,vérifie
toutes tes masse est les fusibles leur bon contact, commence part çà , est dit nous le résultat
- olvin
Re: 2cv Bloc feux arrière électriquement instable!
Ok, je regarde ça demain! Merci!
- olvin
Bonjour !
Alors j'ai bien fait recharger la batterie, j'ai gratté le contact des fusibles et... ça marche !
ça devait venir des fusibles je pense.
Merci beaucoup pour le coup de main !
