Joint vectoriel 2cv pour Solex CSIC 26/35 CIT 225
Pupino
Ma deuche : 2CV-Charleston-AZKA
Date de naissance : 07 oct. 1985
Message par Pupino »
Salut à vous tous.
J'ai eu pas mal de difficultés à me procurer le joint de cuve de mon carburateur Solex CSIC 26/35 CIT 225. Les principaux fournisseur sur le web (pour les avoir contacté) ne vous fournirons pas cette pièce. On peut la trouver dans des kit hors de prix (ça fait cher le joint papier) et encore ce n'est même pas sûr qu'à l'arrivée vous ayez le bon modèle. Sachant que l'emploi d'une mauvaise référence peut vous faire perdre un nombre incalculable d'heures sur le réglage de votre moulin.
Je pense que je ne dois pas être le seul dans cette situation, d'autant plus que ce carburateur équipe un bon nombre de 2cv si je m'en réfère au très bon article de Synetic : viewtopic.php?f=12&t=3153
J'ai finalement commandé le mien sur ebay en provenance du Portugal chez un particulier qui fait de la pièce d'origine. Super voici mon joint !!!
Une fois monté, plus de callage intempestif sur les freinages appuyés, plus de problème au démarrage, plus de problème de ralenti... et ma consommation à chuté !!! (la vie est belle, quoi !).
Mais bon, prochain démontage de carbu, c'est la même... C'est pourquoi je me suis empressé de le scanner et de le vectoriser. Voici le fichier:
http://www.mediafire.com/view/8p5xxe4xo ... CIT_225.ai
Avec ceci, il vous suffit de vous procurer des feuilles de joint papier et de trouver un "Plotter" (table traçante, qui permet de découper des fichier vectoriel sur des feuilles ou des adhésifs) Tous les bons professionnels du marquage publicitaire en sont équipés. Ça ne vous coutera pas grand-chose et vous pouvez vous en faire à volonté !!!
Re: Joint vectoriel 2cv pour Solex CSIC 26/35 CIT 225
Rhaaa ! mais bien sûr ! pourquoi n'y a t-on pas pensé plu tôt !!!
(j'ai un copain qui a un studio de pub et qui va bientôt recevoir des commandes bizarres :siffle: )
Merci pour cette super idée ! :merci:
92deuche
Message par 92deuche »
Un grand merci. :coeur:
Le titre du post était vraiment mystérieux : joint vectoriel ? Capito !
C'est vraiment cool comme démarche et ça remet un peu de baume au coeur au milieu des margoulins, des fabricateurs de pièçasses de m... vendues à prix d'or...et qui pensent avoir trouvé dans le commerce des pieces de deuche la pierre philosophale.
Comme le dit si bien zamzam, la deuche la seule voiture open source.
92deuche a écrit :Un grand merci. :coeur:
:salut: :pouce:
Pupino
Avec plaisir les gars !!!
Je pense même qu'un petit sujet sur la fabrication de ces propres pièces pourrait avoir sa place dans ce forum. On pourrait y partager ce type de fichier afin de constituer une base de donnée "open source".
Avec toutes ces imprimante 3D en plus, il doit y avoir moyen de refaire des quelque pièces !!!
Avis aux ammateurs ->
jéjé
Ma deuche : 2cv6 special 1987
Date de naissance : 22 sept. 1979
Message par jéjé »
ça c'est du partage!!! :pouce:
cela a vraiment sa place sur ce forum. :D
par hasard ne serait-il pas possible que quelqu'un fasse la même chose pour les version SCIC? :roll:
je pense fabriquer ça sur du papier bristol plus épais et bien le huiler, ça devrait normalement rendre tout bien étanche non?
dans le doute je le prends quand même et je te dis :merci:
moteur: M28/1 A06 625
Carburateur solex double corps 18-26
Bobine sèche + allumage électronique
92deuche
renato13 a écrit : :salut: :pouce:
zamzam a écrit :Rhaaa ! mais bien sûr ! pourquoi n'y a t-on pas pensé plu tôt !!!
Parce que l'oignon fait la farce
jéjé a écrit :je pense fabriquer ça sur du papier bristol plus épais et bien le huiler, ça devrait normalement rendre tout bien étanche non?
Étanche oui, durable pas sur du tout.
jéjé a écrit :par hasard ne serait-il pas possible que quelqu'un fasse la même chose pour les version SCIC?
Vas y, lance toi. Pupino a donné la méthode. Il "suffit" de scanner le joint en question et de savoir utiliser une programme de création d'image vectorielle pour bien redessiner les contours abimés et le mémoriser.
Après si j'ai bien compris n'importe quelle "imprimerie" moderne peut decouper le papier à joint avec un "plotter".
D'ailleurs Pupino quel programme utilises tu pour créer tes images vectorielles?
Pupino a écrit :Avec toutes ces imprimante 3D en plus, il doit y avoir moyen de refaire des quelque pièces !!!
Tu m'étonnes ! Déjà toutes les pièces en bakelite et en plastique.
jéjé
Message par jéjé »
92deuche a écrit : Vas y, lance toi. Pupino a donné la méthode. Il "suffit" de scanner le joint en question et de savoir utiliser une programme de création d'image vectorielle pour bien redessiner les contours abimés et le mémoriser.
je veux bien et je le demanderais pas si j'avais un scanner qui ne fait pas que du bitmap et si j'avais un joint SCIC :|
par contre j'ai photoshop cs3 qui peut gérer le vectoriel. :)
Pupino, le format "ai" de ton fichier en lien, c'est un format qui est créé à partir de quel logiciel?
Pupino
J'utilise Illustrator CC (suite Adobe). C'est la référence en matière de graphisme vectoriel.
Jéjé fait ton scan en bitmap et converti-le avec Photoshop au format Jpeg. Je vais voir ce que je peut faire :wink:
jéjé
Message par jéjé »
merci Pupino,
j'essaye d'avoir un scan d'un SCIC car je n'en ai pas sur mon carbu (j'ai un CSIC mais mon carbu fonctionne quand même).
aussi j'ai trouvé des convertisseurs en ligne qui pourront me le convertir.
après avoir posé ma question j'ai aussi fouiné sur le net et j'ais compris par après que AI était le diminutif de Adobe Illustrator. :fou:
ce qui est génial car j'ai la version CS3 sur mon pc.
je ne l'ai jamais utilisé mais je verrais bien quand j'aurais le scan.
après ça je mettrais un lien aussi sur ton post. :merci:
Pupino
Voici la version SCIC de Jéjé.
Il est disponible en vecteur ICI > http://www.mediafire.com/view/82f73mo2f ... CIT_225.ai
jéjé
Message par jéjé »
super Pupino,
un grand merci à toi!
je me suis attelé à une tâche trop ardue!
merci aussi pour les autre deuchistes que ça intéressera surement! :pouce:
