Carburateur 2 cv 22 ou 26 CBI
Charlie2A
Ma deuche : 2CV AZL 1960
Date de naissance : 09 févr. 1950
Message par Charlie2A »
Petite question :D
Je crois savoir que l'ancien propriétaire de ma 2CV AZL de 1960 a changé le carburateur... Elle est actuellement équipée d'un "Solex 22"... Or en consultant les différents sites, dont celui des 2cv CO il semblerait que les AZ à partir de 1958 serait toutes équipées du carburateur "Solex 26 CBI" ???
Celà pose-t-il un problème que le carbu soit un 22 ou dois-je essayer de trouver un Solex 26 CBI ???
Bon week-end :)
Re: Carburateur 22 ou 26 CBI
non il y a pas de soucie particulier, moi sur la mienne quant je l'ai acheter il y avait un 22 elle marcher un peut moins nerveuse ,
je lui est monter un 26cbi,parce que le 22 était hs, si ton 22 fonctionne bien ,tu peut si tu veut le laisser, pour un 12ch c'est bon ,
pour les 18 ch vaut mieux un 26 ou 28. :salut:
Charlie2A
Re: Carburateur 2 cv 22 ou 26 CBI
@Renato13
:merci: pour la réponse... Je vais le laisser alors... on verra à l'usage :)
windmill
Message par windmill »
Bonjour les amis :)
Le 22 est destine au 375cc de la type A !
Sur un 12ch,on trouve un 26 CBI ou BCI, suivant si tu veux le frein de ralenti ou pas...
Sur un 18ch, tu auras un 28 CBI ou BCI, quant au 21ch, c'est un 32 qui est dessus :wink:
Tous ces machins sont interchangeables sur la pipe d'origine mais si tu monte le carbu prévu pour une cylindrée plus petite, ça va marcher mais tu vas le brider ! Déjà que Citroen avait calcule des carbus trop petits pour brider les moteurs pour pouvoir être conduits pied a la planche sans risque... Si on en rajoute une couche, on va pas aller bien loin :siffle: Tu peux trouver un 28 pour poser sur ton carrosse, il va bien y aimer !
+1 ! :)
Quoique en Corse du sud un 22 peut suffire .... :volant: :D
ben je vais vous dire , les gars mon carbu 22 qui était monter sur mon 425 12cv quant je l'ai acheter, marcher presque pareil que mon 26
est il consommer moins , c'est sur qu'il était pas d'origine, mais c'est pour dire un 425 12 cv avec un carbu 22 çà peut faire l'affaire ver chez moi ( la crau) :lol:
Charlie2A
windmill a écrit :Bonjour les amis :)
C'est une AZL de 1960... donc je pense que c'est un 12 cv... Donc tu penses que je dois monter un 26 ? ... Voir un 28 ?????
zamzam a écrit :+1 ! :)
22 ... c'est la température qu'il fait en hiver :lol:
renato13 a écrit ::salut:
Donc... je sais toujours pas... La Corse c'est une montagne dans la mer... alors peut-être que je devrai chercher un 26... ou un 28 ... ou pas :D
windmill
Facile à voir : si ta pipe d'admission a 3 goujons c'est un 12ch ==> Solex 26.
Si ta pipe a 4 goujons c'est un 18ch ==> Solex 28 ! Mais d'origine tu dois avoir un 12ch avec un 26 dessus, voilà voilà 8)
[quote="Charlie2A"
Donc... je sais toujours pas... La Corse c'est une montagne dans la mer... alors peut-être que je devrai chercher un 26... ou un 28 ... ou pas :D[/quote]
:salut: salut Charlie
ben tu c'est moi j'ai pas pour habitude d'inventer les panne en mécanique, je touche quant il y un soucie, si ta deuch à 3 boulon sur le collecteur échappement,
hélice en fer 6 palle tu à un 425cm 12 cv tu à un carbu 22! certes il est pas d'origine ,mais si ta 2cv fonctionne bien, ben touche rien , tu va monter un 26 tu va être un peut
plus nerveux ? mais en cote ou vitesse de pointe tu ira guerre plus vite, un 425 12ch c'est pas vite tout le temps, en corse ou en crau, :salut:
windmill a écrit :Facile à voir : si ta pipe d'admission a 3 goujons c'est un 12ch ==> Solex 26.
en 4 boulons tu peut avoir aussi un 21 ch avec un carbu solex 32 échappement est plus gros est collecteur aussi pour recevoir le carbu 32.
Charlie2A
windmill a écrit : Facile à voir : si ta pipe d'admission a 3 goujons c'est un 12ch ==> Solex 26.
Verdict... C'est un 12 cv :)
renato13 a écrit : :salut: salut Charlie
Oki ... je verrai... d'autant que l'ancien propriétaire m'a envoyé une vidéo ce soir... Apparemment la mémère est encore vaillante... même avec un 22 ... et si c'est plat :D
:merci: à vous en tout cas
https://www.youtube.com/watch?v=sMASwK2 ... e=youtu.be[/video]
ta vidéo passe pas Charlie. Ta vidéo est privé, faut la mettre sur public :salut:
Charlie2A
:o Oupsssss !!! j'espère que c'est bon là ?? :)
windmill
Oh bah oui, l'a bin l'air de marcher la chignole 8)
