Bonjour, ma deuch ne veut pas démarrer,suite aux pluies d'hier, le démarreur ne clic pas, la batterie est bonne,problème de démarreur ou de relais,ou autre?
merci de vos avis.
must.
2 cv humidité?
Re: humidité?
Hello !
Si tu es sûr de ta batterie (testée ) c'est soit un souci de démarreur (solénoïde ) soit de continuité : masse, contacteur neiman. .. fait un test avec un gros tournevis que tu tiens bien par le manche pour faire contact sur le démarreur entre la cosse câble plus batterie et la borne du contact sur le solénoïde
- pat77
Re: 2 cv humidité?
après les tests de zamzam, tu peux essayer de mettre des petits coups de marteaux sur le démarreur, ça peut décoller les charbons. Si ça fonctionne, il faut prévoir une remise en état assez rapide du démarreur ou son remplacement.
