fixation boite 2cv
Posté : 07 oct. 2015, 19:39
par collet
Je suis en train d' accoupler ma boite et mon moteur et je me demande si il y a des rondelles derrière les écrous de 17
J'ai vu qu' il y a 2 centreurs en diagonale y a t il quelque chose à mettre sur l' autre diagonale?(entre la boite et le moteur)
Je lis sur le site qu'il y a un joint liège pour l' étanchéité de la boite ou est il?
merci pour vos réponses
Re: fixation boite
Posté : 07 oct. 2015, 19:54
par windmill
Yo
- Il y a effectivement des rondelles Grower avant les écrous de 17 !
- Les centreurs sont là pour aligner les 2 monstres, pas besoin de rajouter autre chose !
- Le joint liège c'est pour le couvercle de boîte, uniquement sur ancienne ! Pour ta méhari, un simple filet de loctite suffit.
Re: fixation boite
Posté : 07 oct. 2015, 20:42
par collet
salut windmill
qu'est ce que des rondelles grower? :shock:
Re: fixation boite
Posté : 07 oct. 2015, 20:53
par zamzam
Hello !
Rondelles grower : rondelle fendue et twistée en genéral un peu épaisse pour empêcher le desserrement ;
sur l'autre diagonale de la liaison boîte moteur il y a des entretoises spécifiques à chaque type de montage (plusieurs épaisseurs en tout cas sur les anciennes)
Re: fixation boite 2cv
Posté : 08 oct. 2015, 19:03
par collet
salut zamzam
J'me coucherais moins bête ce soir j'ai appris queq'chose.
C' est vraiment super d'avoir toutes vos réponses rapidement et simplement.
j'ai une revue technique pour m'aider mais alors j'y comprend pas grand chose
(ben trop compliqué pour moi!!) :shock:
merci les gars
