boite 2 cv ancien modèle
antho
Date de naissance : 07 avr. 1996
Message par antho »
Les boites qui sont montées sur les moteurs 425 cm3 18 ch sont-elles les même que pour les 425 cm3 12 ch?
Car j'aurai aimé changer la mienne (AZAM) et celles qu'on a à la maison sont montées sur des 12 ch.
Re: boite ancien modèle
antho a écrit :Bonsoir,
oui c'est pareil, feux a volonté :salut:
Yep !
Attention sur les dernières azam ce sont des sortie de boîte 6 vis et pas les mêmes cardans : les cannelures des homocinétiques sont différentes de ceux à croisillons des 12 cv donc faut aussi changer les flasques...
zamzam a écrit :Yep !
:pouce: salut David oui tu a surement raison j'avais oublier les cardans , mais c'est vrai selon le montage les cardans sont pas les même a vérifier, pardon à antho :salut:
antho
Message par antho »
Merci pour vos réponse, ma boite actuelle a 4 vis sur les flasques.
Je vais donc la changer que je remonterai mon moteur
Bonne soirée,
Antho
