démarreur et neiman 2 cv
collet
Ma deuche : Méhari
Date de naissance : 20 déc. 1971
Message par collet »
bonsoir à tous
Sur un démarreur iskra il y a 2 ou 3 connexions élec j' ai 2 écrous de 13 et 1 petit de (7ou8)
pouvez vous me dire comment le brancher? Mon faisceau élec n étant pas branché comment connecter mon neiman
en direct pour faire actionner mon démarreur? Enfin,d'ou arrive le jus au fusible pour connecter toute la voiture? :shock:
merci les gars :salut:
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Re: démarreur et neiman 2 cv
Message par François44 »
Bonjour.
Le + (plus) de la batterie se connecte une des bornes avec un écrou de 13, celle qui est la plus éloignée du corps du démarreur. Tu ne touches pas à l'autre borne avec écrou de 13, c'est celle qui alimente le démarreur.
Sur la borne avec l'écrou de 7 ou 8, c'est la commande du démarreur. C'est un neiman à 3 bornes? Si oui, il y a une borne qui doit recevoir le + (plus) de la batterie, la deuxième borne renvoie le courant vers l'allumage et le circuit général de la voiture (tableau de bord, excitation alternateur etc...) lorsque tu mets le contact et la troisième n'est alimentée que lorsque tu tournes la clef pour actionner le démarreur. C'est celle-ci qui envoie le courant vers la petite borne du démarreur.
Normalement (du moins dans mon souvenir!) le + 12v qui alimente toute la voiture est pris sur la borne du démarreur sur laquelle arrive le câble positif de la batterie...
collet
Ma deuche : Méhari
bonjour françois
C'est effectivement un neiman 3 cosses marque (simplex) je vais essayer de retrouver sur le faisceau
les trois fils correspondant .Il y a des gros fils diam 5 mm et plus partant de la batterie du +et du-.Peut-tu
me dire ou ils vont? Sachant qu' il y a un fil du - qui est branché sur la b v
merci a+
pour le branchement de ton démarreur François ta tout dit, pour le branchement du nieman regarde le fichier branchement contacteur antivol
http://www.mehariclub.com/fiches-techniques--625.html, :salut:
( sert toi d'un voltmètre pour trouver les plus et moins )
collet
Ma deuche : Méhari
ok merci renato j'ai trouvé un excellent fichier sur méhari club
cassis.Explication et schéma de faisceau brct neiman tout ça expiqué clairement et
simplement épatant!! a conseiller à tout ceux qui veulent gagner du temps ou qui desespèrent
sur leurs brcts. a+ :salut:
