2 cv remontage colonne direction + neiman
Manu1012
Ma deuche : 2cv Azam
Date de naissance : 10 mai 1993
Message par Manu1012 »
Bonjour a tous,
je vous contacte car je remonte la colonne de ma 2cv6 et arrivé au neiman probléme...
Une fois le tout vissé, j'ai un jeu entre le neiman et la carrosserie , de ce fait mon manchon tourne sur lui-meme quand je tourne le volant et, du coup, les commodos (phare et clignotant) tourne aussi...
Je ne sais plus quoi faire afin de bloqué ce manchon quelqu'un pourrait- il m'aider?
Merci les amis
Manu1012
Re: 2 cv remontage colonne direction + neiman
bonjour Manu , pour te présenté faut passé au café deuchiste sil te plait, tu va au café tu clic sur nouveau et tu te présente , c'est tout :tchin: :salut:
Manu1012
renato13 a écrit ::salut:
Bonjour :)
Voila c'est fait, je n'avais pas vu cette section :/
Merci :)
:salut: :merci:
Bonjour :)
Merci :)
Bonjour :)
Merci :)
:salut: :merci:
yvan
Message par yvan »
je pense que tu as oublié les entretoises en caoutchouc entre ton tube de colonne de direction et les brides de ton neiman.
oui tu a pas du mettre les caoutchouc ou il son hs , tien c'est çà regarde http://www.mehariclub.com/caoutchouc-bl ... 05222.html
