Dépose garnitures 2 cv tambour avant
Stephone
Ma deuche : 2CV AZKB 1978
Date de naissance : 18 juin 1955
Message par Stephone »
Après avoir découvert l'impossibilité de régler mon frein à main sur 1 coté (j'arrivais en butée du papillon sans que les mâchoires ne touchent le tambour) j'ai ouvert.
Là j'ai découvert que mes garnitures ne faisaient que 1 à 2mm d'épaisseur. J'en conclue que mon problème de frein à main est lié à une trop grande usure des mâchoires.
Quelqu'un peut me confirmer cette hypothèse ? (De toutes façon je vais les changer)
D'autre part, j'ai commencé à enlever les mâchoires, et je suis bloqué : Je n'arrive pas à extraire les deux mâchoires + ressort + biellette de jonction frein à main entre les mâchoires.
L'espace entre le plateau de sortie de boite et le cylindre me semble trop étroit pour arriver à faire passer l'ensemble ressort + biellette, aussi bien au démontage qu'au remontage.
Y-a-il moyen de sortir tout l'ensemble sans le désassembler et sans démonter le cylindre ?
Merci pour vos lumières.
Re: Dépose garnitures 2 cv avant tambour
bonsoir Stephone
si tu veut bien passer au :cafe: deuchiste sil te plait pour te présenté :merci: :salut:
