Presentation et compression
Jean2CV
Date de naissance : 24 sept. 1964
Message par Jean2CV »
J'ai une 2Cv et je refais un moteur. Qui n'a pas de rapport avec ma 2CV. J'ai une AZ et le moteur que je bricole est un A passé en 425cm3.
Ma question c'est : quelle compression dois je avoir pour savoir si bon état des cylindres-pistons et segments ?
C'est un alésage 66 avec pistons plats et petites aillettes .425cm3 . Taux de compression 6.2/1 d'après la RTA. A ne pas confondre avec la compression bien sur.
Quand je mets l'appareil j'ai 8.1 bars à gauche et 8 bars a droite. Les valeurs sont elles suffisantes ?
(Sur mon moteur d'AZ, 425cm3, grandes ailettes j'ai 9.5.)
Est ce normal ?
Cordialement
Jean
Re: Presentation et compression
bonsoir Jean2cv
si tu veut bien passé au :cafe: café deuchiste te présenter sil te plait :merci: :salut:
