ALTERNATEUR 2 cv
NONO29
Ma deuche : DYANE6/1972
Date de naissance : 11 déc. 1952
ALTERNATEUR 2 cv
Message par NONO29 »
Bonjour à tous.
Voilà, je viens de m'inscrire et après ma présentation, je viens (déja) pauser une question. :oops:
Ce matin la batterie de ma titine (DYANE 6) a donné des signes de faiblesse. Donc, comme je fais avec mes autre voitures dans ce cas, j'ai démarré à l'aide du "Booster" J'ai fait une connerie ? :siffle:
La voiture a démarré mais plus de clignotants et plus de charge au témoin. :(
D'après-vous d'où cela peut-il provenir ? Est-ce que j'ai grillé quelque chose ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: ALTERNATEUR 2 cv
commence part regarder les fusibles, sil font bien contact et pas griller, sur l'alternateur aussi il y a un fusible sur l'arrière, à contrôler
mais certain alternateur on pas de fusible faut voir sur place, :salut:
NONO29
Merci pour ta réponse RENATO.
J'avais déjà vérifié les fusibles auparavant, sauf celui de l'alternateur.
En fait, j'ai remis ma batterie en charge ce matin et là en rentrant, j'ai pu démarrer normalement. Les clignotants fonctionnent, par contre en pleine accélération le témoin de charge reste dans le bas de la zône rouge inférieure.
Je pense que les charbons de l'alternateur ont besoin d'un bon nettoyage, voir d'un remplacement, si ce n'est pas l'alternateur lui-même.
Peux tu me donner ton avis ?
oui c'est surement du au circuit de charge , qui ta vidé la batterie, si le reste fonctionne maintenant c'est ok
mais il te faut contrôler si ton alternateur charge correctement,
les contrôles sont
1 contrôler la courroie si elle et bien tendue ou hs.
regarde se lien viewtopic.php?f=35&t=6164
NONO29
OK, super, merci pour tes conseils que je vais appliquer dés que possible. :salut:
