				Fumée demarreur 2cv
				Posté : 08 déc. 2015, 13:39
				par Manu1012
				Bonjour a tous,
Aujourd'hui apres avoir remonté le faisceau electrique, j'ai essayé de demarrer le moteur, mais helas celui-ci ne souhaite pas se lancer,
De plus, j'ai remarqué qu'en essayant de demarrer la 2cv j'appercois de la fumee derriere le demarreur,
Celui-peut il se lancer et etre hs?
Je vous joint une photo de mon branchement.
Je suis perdu
Merci a vous
				Re: Fumée demarreur 2cv
				Posté : 08 déc. 2015, 23:03
				Yep !  :shock:
On dirait que tu as mis le plus permanent (celui qui vient direct de la batterie) avec le plus contact ! c'est pas bon ! faut le mettre sur l'autre écrou !
				Posté : 09 déc. 2015, 11:02
salut à tous ,
   :shock: tu est certain que c'est bien le câble plus batterie?  il et déjà monter a l’envers il faut pas qu'il soi de se coté il risque de toucher  sur le corps du lanceur,
et se câble ressemble énormément  au moins batterie qui se fixe sur la boite, vérifie  que se soi le bon câble   il faut un plus batterie ? et pas le moins ?
c'est peut être con se que je dit !!!! mais çà peut arriver , le moins à la place du plus !! peut ne pas faire tourner le démarreur  et le faire fumée des que tu actionne  le démarreur ?
 donc  revoir en premier tes branchement, si tout et OK!!!!? si tout est bon tu débranche tes câbles  sur le démarreur et tu le branche en direct avec des pinces sur la batterie
siL  continue à pas tourner et a fumée c'est ton démarreur qui merde.
				Posté : 09 déc. 2015, 14:32
				zamzam a écrit :Yep !  :shock:
  salut David
  le plus batterie et le plus alternateur,  le branchement  pour moi c'est bon, sauf se que je demande de verifier  dans l'autre message  plus haut.
				Posté : 09 déc. 2015, 23:08
				par Manu1012
				Bonjour a tous,
Merci de vos reponses, c'est gentil de prendre du temps pour mon PB.
En effet, au debut je n'avais pas fait attention au cable, du coup, j'ai isolé le cable correctement. Par contre il s'agit bien du cable + car le moins (noir)est directement relié a la boite. J'ai changé de demarreur, egalement de bobine (car la mienne etait en piteuse etat) et la j'ai le meme résultat, c'est a dire que le demarreur s'actionne mais avec difficulté et a du mal a entrainer le volant moteur (j'ai egalement verifié les dents qui parraissent correctes.
 Le probleme vient peut etre du fait que ma batterie qui etait dechargee a été remplacé par une batterie plus puissante avec laquelle j'ai utilisé des pinces.
J'ai également lu que le defaut pouvait venir de l'alternateur, je vais essayer en le remplaçant?
Du coup, je recharge ma batterie initiale et je ferais l'essai demain, je vous tiens au courant.
Amicalement
				Posté : 10 déc. 2015, 06:03
				Manu1012 a écrit :Bonjour a tous,
Amicalement
  ne change pas ton alternateur, il à rien avoir avec le démarrage ,on peut très bien rouler sans alternateur, temps que la  batterie et charger, bref
ton soucie et je pense ? et  comme je te dit plus haut  ?  tes branchement  son OK , donc un mauvais  contact,  batterie hs ou cosse oxydé ou  mauvaise masse ,
il te faut faire le test comme je te préconise dans mon message plus haut , brancher ton démarreur en direct au borne  dune bonne batterie   avec les pinces ,et faire un essaie,
et le faire démarrer avec un tourne vis ,ou un fil volant sur le plus démarreur et le petit écrou de 8.
si les deux démarreur on le même soucie,  c'est que le problème est ailleurs  mauvais contact batterie ou neiman contacteur a clé. ton soucie et la pas dans l'alternateur.
				Posté : 10 déc. 2015, 11:47
				par Manu1012
				Re
Alors j'ai essayé de faire fonctionner le demarreur au sol au debut il s'enclenchait mais ne tournait pas :/ puis j'ai tapotter dessus et la miracle il fonctionne a merveille.
Apres j'ai essayé de le demarrer avec les pinces directement sur le demarreur fixé sur le moteur et la....
Il essaye de demarrer j'ai de la fumee de l'echappement à gauche mais pas a droite :/
Merci encore a vous
				Posté : 10 déc. 2015, 19:05
				Manu1012 a écrit :Re
Merci encore a vous
je comprend pas trop ta réponse!! la première ligne  ton démarreur déconne  au sol , donc tu a fait avec les pinces direct sur le démarreur, et la oui sil s'enclenche et
tourne pas!!! et tapoter dessus il  y a un soucie sur le démarreur.
après tu dit en direct sur le moteur  il essaie de démarrer  donc ton démarreur fonctionne ,pas confondre  ( lancement du moteur) et démarrage moteur,
faut  que tu soi plus clair dans tes réponses, parce que d’après ta réponse  ton démarreur lance le moteur donc il est OK , faut voir ton alimentation  du lanceur petit fil
écrou de 8  si tu a du jus quant tu actionne le démarreur part la clé, sinon c’est ton contacteur a clé qui merde.
la fumée d'un coter c'est normal ,il y a une explosion a tour  de rôle un coup a gauche un coup a droite.
				Posté : 12 déc. 2015, 17:02
				par Manu1012
				Bonsoir chers deuchistes,
Excusez moi si je m'exprime mal, du coup je recommence.
Alors j'ai d'abord essayé le demarreur au sol,
Lors de l'essai, le demarreur se lançait mais ne tournait pas. Du coup j'ai tapotter dessus, et a partir de ce moment il refonctionne normalement.
Du coup je l'ai remonté sur le moteur, et le lancement se fait correctement mais le moteur ne demarre pas.
J'ai donc verifié l'arrivée d'essence c'est ok l'essence arrive au carbu.
Mon probleme se situe au niveau electrique car je n'ai pas d'etincelle aux bougies, j'ai donc verifié les cables ils sont ok du coup je ne sait pas comment faire.
J'espere avoir été claire
Merci a vous
				Posté : 12 déc. 2015, 17:09
				Manu1012 a écrit :Bonsoir chers deuchistes,
Merci a vous
Donc en clair: problème de démarreur résolu !
Sujet clos (tu peux éditer ton premier message et modifier le titre pour y inscrire "Résolu".
Pour ton 2nd souci, celui du moteur, repose une question dans le bon salon : Carburation/Allumage:
viewforum.php?f=19
Ce sera plus clair pour les docteurs, et si une personne rencontre le même problème, il pourra s'inspirer de ton topic.
 Regarde avant si tu ne trouves pas de réponse à ton pblm dans les sujets déjà existants !
				Posté : 12 déc. 2015, 18:38
Merci a vous
ok comme çà c'est tres clair, tu c'est!!!! répondre pour  trouvé une panne à distance, si on est pas clair dans les question et les réponse , on passe souvent à côté de la solution
bon ok pour moi ton démarreur fonctionne , donc la voiture démarre pas pas d'étincelle au bougies, les réponse seront plus les même
tu et pas dans le bon salon  ,mais bon je te répond quant même  comme tu suis ta panne içi,
 alors
1  faut contrôler  si le   fil qui alimente le plus bobine et OK, ? quant tu mais le contact.si c'est OK
2 faut contrôler les fils de bougies sil y a du jus , tu approche le fil prés du moteur et un coup de démarreur tu regarde, ou avec une autre bougie  brancher sur le fil
sil y a pas d'étincelle sa vient de plus loin la bobine,  faut contrôler la sortie avec un fil volant ,une personne actionne le démarreur et l'autre  frotte avec le fil volant
le plot  de sortie bobine, sil y a pas de jus, la panne viens de plus bas ,
3 contrôler le fil du moins bobine ,voir sil et pas couper ou bien brancher , si c'est OK
voir l'état de tes vis platinées est le réglage 0.40 et l'avance pige moteur allumage  de la lampe, si tout çà est OK,  c'est ta bobine qui est hs. fait c'est contrôle dans l'ordre
que  je te dit pour localisé ta panne,
