bonjour,
ma nouvelle boite de vitesse (d'occasion) à un problème, le moteur allumé, il est impossible de passer les vitesses, car ça craque.
j'ai essayé de passer la 1ere moteur à l’arrêt et de le mettre en route en restant débrayé, la voiture avance (le câble est tendu au maximum)
Que faire?
2cv vitesse ne passe pas
- JC 34
Re: vitesse ne passe pas
Es-tu sur de la conformité de l'embrayage
- antho
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
- Date de naissance : 07 avr. 1996
c'est un embrayage centrifuge et les garnitures ne sont pas usées (elles ont l'air neuves)
- antho
c'est un peu comme si ma pédale d'embrayage ne servait à rien .
Est ce qu'il est possible que ma couronne centrifuge (qui à l'air neuve) ait des garnitures un peut trop épaisses et que ça me donne ce problème?
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
J'ai déjà eu ce genre de souci. Il s'agissait du câble d'embrayage. Il me paraissait tendu mais pas suffisamment. Avant de tout démonter je vérifierai de nouveau cette piste.
Titi 38.
Titi 38.
As-tu bien remis la rondelle entretoise dans le tambour ?
Fait aussi un essai, moteur coupé tu passe une vitesse puis à la main tu agis sur la fourchette directement et tu essais de faire avancer un peu la deuch pour voir si c'est débrayé...? :|
- antho
dans quel tambour? ceux des freins?
Re: 2cv vitesse ne passe pas
Mais non !
le tambour du centrifuge !!
- antho
c'est bon! c'était le câble, le problème est réglé, plus que la dynamo à voir et ce sera bon!
bonnes fêtes de fin d'années!
