Avec quels produits etc...
2 cv chambre de combustion et soupapes
- RICMAN41
Re: chambre de combustion et soupapes
Yo
Moteur démonté, je le fais en grattant avec un ch'tiot bout d'bois dur comme du buis par exemple. Avec soit du trychlo ou du décap'four !
Sinon, moteur en place, il y a la solution Mcgyver : tu fais bien chauffer le moteur, et tu vaporise de l'eau avec un pschit-pschit à vitres direct dans le carbu tout en restant accéléré à la main. L'eau va se vaporiser dans les chambres de combustion et nettoyer tout ça !
- RICMAN41
-Salut et merci Windmill pour ta réponse.
Les culasses sont démontées donc décap'four
