2cv Extraction de la bague volant moteur
:salut: Bonjour à tous.
Je voudrais enlever la bague du volant moteur,j'ai suivi la procédure du tuto de Rénato avec de la mie de pain mais
la bague ne bouge pas d'un millimètre,même en tapant avec une tige qui rentre pile poil dans celle-ci. :siffle: :fou: :enerve:
Je suis vraiment pas doué,pourtant ça à l'air simple quand je regarde Rénato le faire.
Je pars au boulot donc je ne pourrais pas vous répondre avant ce soir.
Re: 2cv Extraction de la bague volant moteur
RICMAN41 a écrit ::salut: Bonjour à tous.
salut , il te faut mettre de la mie de pain au maximum, tu la tasse avec un boulon , est tu en mais encore ,est elle doit sortir ,
je me rappelle plus qui ,mais un membre de chez nous la sortie avec la mie, çà marche pour les deux ,roulement et bague , réessaye :salut:
:salut: Bon,j'ai réessayais à l'instant mais ça veut toujours pas,il s'agit bien de la bague en bronze de centrage.
Je viens de mettre du dégrippant sur l'extérieur de celle-ci et j'y retournes après le café-clope. :cafe:
Il y aurais pas d'autres solutions.
-Après plusieurs essais il y a rien à faire,elle ne veut pas bouger d'un iota,j'ai remis du dégrippant mais je n'y crois pas beaucoup
je réessayerais demain matin avec du pain frais sinon elle restera en place et je changerais juste la bague d’étanchéité en plastique
qui est un peu abîmée.
:enchante:
Yep !
Tu peux nous mettre une photo ? :cafe:
Je te mets ça dans 5 mn
salut , c'est bizarre regarde le dernier message de lamouette il nous dis qu'il a fait sa bague avec la mie
viewtopic.php?f=35&t=6171.
Bonjour !
Ouais, bizarre ça devrait venir !
lukycath
Ma deuche : 2CV AZLP 59
Date de naissance : 03 nov. 1964
Message par lukycath »
Reste le burin affuté ou le ciseau à bois. C'est un peu long mais ça le fait.
Échec total avec la mie de pain,ça veut toujours pas :enerve: comprends pas.
Donc changement de la bague d’étanchéité pis voilà :(
ben oui c'est bizarre, tu à le bon diamètre du boulon ,(diamètre de la bague ),pas plus petit sinon la pression de la mie de pain ressort part le dessus ,
sinon tu la vire avec un vieux tourne vis, ou pointeaux tu la casse puis tu remonte un roulement c'est pareil. :salut:
:salut: Désolé de ne pas avoir répondu avant mais gros soucis d'ordinateur ou internet,j'en sais rien mais comme je suis en Beauce,
on est ravitaillé par les corbeaux et encore ils volent sur le dos pour ne pas voir la misère...enfin bref.
Oui,mon goujon rentre pile poil dans la bague donc la mie de pain ne déborde sur les cotés et comprimes bien !!!
J'ai un ciseaux à bois qui devrait le faire ou un vieux tournevis costaud donc vous me conseillez de la fendre si j'ai
bien compris,il y a aucun risque en tapant parce que mon moteur est refait et ça m'embêterais d'endommager le vilebrequin.
:enchante:
oui tape modérément uniquement sur la bague, tu peut aussi avec une perceuse avec une mèche du bon diamètre pour essayer de la décoller,
elle dois être trop au font ?, la mie passe pas derrière pour la repousser ? la c'est le système démerde ,mais attention de taper uniquement sur la bague modérément ,
sinon il te faut trouvé un extracteur pour la levé correctement, prend pas de risque à tout cassé pour une bague à 2 euros, :salut:
( essaie de faire des marques à l’intérieur de la bague avec un pointeaux ou autre, pour que la mie accroche sur les paroi est tu refait un essaie à la mie.) :salut:
:salut: -Non la bague n'est pas au fond,il y a un bien en gros entre 0,5 et 1 cm d'espace derrière la bague donc la compression
devrait se faire,je vais réessayais !!! sinon je verrais avec les gars du club dimanche(Je voudrais pas faire de conneries).
Merci à vous.
:enchante:
RICMAN41 a écrit ::salut: -Non la bague n'est pas au fond,il y a un bien en gros entre 0,5 et 1 cm d'espace derrière la bague donc la compression
Merci à vous.
:enchante:
la je voie pas pourquoi tu y arrive pas!! surtout à distance je peut pas te dire plus :cry: , lamouette lui à réussi, mais regarde avec ton club c'est plus prudent
un vilo moins on le tape plus il est content ,est ton porte monnaie aussi :mdr: :salut:
un vilo moins on le tape plus il est content ,est ton porte monnaie aussi :mdr: :salut:[/quote]
:salut: -Tout à fait d'accord avec toi Renato,merci quand même d'avoir pris le temps.
:enchante:
