2 cv Sertissage écrou d'embrayage centrifuge
:salut: Bonsoir;
Que faut-il entendre par le sertissage de l'écrou d'embrayage centrifuge.
Faire un V dans l emplacement prévu à cet effet ou légèrement enfoncé comme sur photo.
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: 2 cv Sertissage écrou d'embrayage centrifuge
Message par DERIO »
Ils parlent de sertissage dans la Rta ?
Je dirais plutôt freiner l'écrou car le sertissage est plutôt périmétrique.
Peu importe, il faut que ton freinage d'écrou soit plus prononcé.
Utilise un outil non coupant et donne un coup sec en vis à vis de la gorge de l'arbre.
Un vieux chasse-goupille fait l'affaire ou encore un vieux pointeau dont tu auras meulé la pointe.
Profites-en pour mettre un coup de papier fin à l'essence pour toiler les marques présentes sur ton arbre.
Oui,milles excuses,c'est bien freiner l'écrou.
Merci pour le petit plus
:enchante:
un petit plus ,pense à mettre une cale en bois dessous ta queue de boite ,avant de tapé pour freiner ton écrou , juste pour évité que le ou les coups parte sur le roulement
ou la sortie de boite. :salut:
:salut: -Merci Renato.
