démontage Carbuteur 2 cv pour nettoyage
benflucktefluur
Ma deuche : 2cv
Date de naissance : 01 juin 1975
Message par benflucktefluur »
Bonjour à tous!
premier message sur le forum et j'ai déjà l'impression d'être ridicule… :oops: En même temps il faut bien une première et c'est comme ça qu'on apprend n'est-ce pas?
il semble que le démontage du Carbu est une manie super simple mais après 3 vis enlevées je coince déjà… :(
je n'arrive pas à enlever la quatrième qui nécessite une clé de 12 plate mais aussi pliée… j'ai pas ça en magasin et je ne sais vraiment pas comment faire…
les surfaces spécialisées bricolages n'ont pas ça et de ce fait j'hésite à démonter d'autres choses…
merci d'avance pour votre aide! :wink:
Re: démontage Carbuteur pour nettoyage
Un petit passage au café deuchiste pour les présentations, ça serait bien !
C'est par là : viewforum.php?f=1
Merci !
benflucktefluur
Ma deuche : 2cv
oups!! voilà c'est fait! :merci:
:salut: C'est quoi comme carbu : simple ou double,si c'est un simple et que ton écrou plat est doré il est monté avec du frein filet donc difficile à
démonté mais normalement ça vient sans trop de difficulté. :wink:
Re: démontage Carbuteur 2 cv pour nettoyage
salut oui c'est vrais il y a un boulon sur les 4 qui est chiant a déposé il te faut une clé spéciale tien tpv la vende
mais tu peut aussi te la fabriqué regarde le modele puis avec une vielle clé de 12 tu te la fabrique ,ou bien tu en achete une elle te servira cas çà.
http://www.tpv-2cv.fr/carburateurs-2cv/ ... arburateur :salut:
benflucktefluur
Ma deuche : 2cv
C'est un double corps. enfin je crois..
sinon j'ai essayé d'en fabriquer une aujourd'hui mais j'ai foiré
je comprends pas parce que je l'ai déjà démonté une fois… et pas moyen de retrouver cette clé.
bon eh bien à suivre! :laughing:
windmill
Message par windmill »
Oui, il te faut obligatoirement une clé de 12 coudée. Un coup de flambard et c'est bon ! (Sinon maintenant il se vent des clés articulées, ça peut aussi convenir.)
