2 cv Panne veilleuse
Posté : 13 mai 2016, 11:50
par Manu1012
Bonjour a tous amis deuchistes,
Etant en pleine restauration , je suis arrivé au moment du branchement electrique tout etait fonctionnel jusqu'au moment ou un fusible saute, je le remplace le second saute aussi du coup je verifie cable par cable le probleme est certainement venu de plusieurs cables legerement denudés Au niveau des phares avant et du commodo de phare...
Apres avoir correctement reparé ces cables
Je remets un autre fusible et celui-ci ne saute plus...
Mais mon probleme est que tout refonctionne sauf les veilleuses a l'avant, la veilleuse arriere ainsi que la veilleuse du tableau de bord .
J'ai verifier:
Masse ok
Fusible ok
Warning ok
Clignotants ok
Essuie glace ok
Voyant nivocode ok
Feux stop ok
Feu position avant ok
Feux de route ok
Auriez vous une petite idée d'ou pourrait venir le pb afin que je puisse le resoudre
Merci a vous
Re: 2 cv Panne veilleuse
Posté : 13 mai 2016, 16:24
Regarde quant ton commodo est sur la position veilleuse,si le courant arrive sur le fil qui alimente ta veilleuse sur le porte ampoule.
Vérifie bien tes masse aussi sur le phare, je pense que tu à un souci de se genre, alimentation, ou masse des veilleuse. :salut:
Posté : 15 mai 2016, 12:44
Est-ce que ton fil de veilleuses est bien branché sur la bonne borne du commodo ?
