Feux stop 2 cv
Mat83200
Ma deuche : 2cv6 1971
Date de naissance : 12 févr. 1984
Feux stop 2 cv
Message par Mat83200 »
Je me tourne vers la communauté avec une petite question.
Les feux de ma petite choupette à les feux stop ainsi que mes warnings qui ne fonctionnent pas.
Après investigations je me suis aperçu que mon fusible claque.
Que dois je faire ? :roll: :roll:
Merci d'avance :wink: :wink:
:volant:
Re: Feux stop
Salut Mat83200
Si tu veut bien passé au salon café deuchiste,sil te plait pour une présentation :merci: :salut:
Re: Feux stop 2 cv
Salut Mathieu !
Çà ressemble à un souci de centrale ...
Re: Feux stop 2 cv
Si ton fusible claque ( grille ) c'est qu'il y a un cour circuit, soi un fil qui touche un plus et un moins ou un plus a la masse ,ou le bouton inverseur des feux de détresse hs.
pour tes feux stop, dessous la pédale de frein il y a un petit contacteur , débranche la prise et avec un fil volant fait un pontage entre les deux fil, et regarde si tes feux
fonctionne, si oui c'est ton contacteur qui et hs fait se test et dit moi le résultat.
Pour tes feux de détresse ,es que les clignotants fonctionne,. :salut:
Mat83200
Re: Feux stop 2 cv
Merci Renato13 déjà pour tes conseils.
Effectivement non, mes warnings ne fonctionnent pas. Mais mes clignotants fonctionnent quant à eux.
:volant:
Re: Feux stop 2 cv
Mat83200 a écrit :Merci Renato13 déjà pour tes conseils.
:salut: Il faut être sur que ton bouton et pas hs, débranche ton bouton du warning et fait un pontage avec un fil volant sur le fil vert, (clignotant gauche) et le fil du
clignotant droite si les warnings fonctionne pas comme çà en direct !!c'est ta centrale clignotant qui et hs,
contrôle aussi le bouton warning débrancher si ton fusible grille toujours ou pas. :salut:
Mat83200
Re: Feux stop 2 cv
Oki, merci, j'essaies ça et je vois
Je reviens dessus, mais si ma centrale est soit-disant HS, mes clignotant de route ne fonctionneraient pas non plus ?!
:volant:
Re: Feux stop 2 cv
Non non ta centrale peut être hs et fonctionner pour les clignotants.
C’est pour çà il faut être sur que ton bouton des warnings et valide sil et OK c'est ta centrale qui merde..
Dans la centrale il y a un contacteur qui lui actionne les clignotants droite gauche en semble, sous l'ordre du bouton de warning
si tes warnings fonctionne pas en direct comme je t’ai préconisé plus haut en chuintant les fil sans passer part le bouton c'est ta centrale qui merde. :salut:
Mat83200
Re: Feux stop 2 cv
renato13 a écrit ::salut:
Alors non je n'ai pas mis le shunt en place, il faut que j'essaie.
J'incrimine quand même ma centrale. :merci:
:volant:
