centreurs exagonaux 2 cv
Posté : 01 juil. 2016, 14:28
Je parcours le forum depuis pas mal de temps (lecture), mais me voila fraichement inscrit.
Je possède depuis bientôt 14 ans une 2cv6 rouge de 1971. Elle est restée 4 ans sans tourner au garage sur cale.
La semaine dernière j'ai entrepris quelques révisions avant de l'amener au CT. RAS, passage sans encombre, mais lors du contrôle, la roue ARD à eu un petit "effort" et frotte anormalement.
De retour à la maison, cric, clée de 44 et me voilà devant un problème similaire : problème de mâchoire AR.
Les garnitures sont en bon état, et à priori à la bonne place, mais celle de droite (face à la roue/celle vers l'avant) et d'avantage sortie.
Je démonte le tout, démonte le piston => RAS, rien de grippé, tout à l'air de fonctionner.
Je remonte le tout, et me fais aider pour voir d'où peut venir le problème. J'aurai du chercher un peu avant, car sans avoir remonter le tambour, je n'ai jamais pu arriver à un test concluant : j'ai toujours eu un des 2 pistons qui sort plus (+) que l'autre.
J'ai donc finalement décider de régler les excentriques au mini (garnitures appuyées à fonds contre les pistons) et de remonter le tout.
RAS, pas de fuite. Purge générale, dans l'ordre préconisé, puis petit roulage : parfait, sauf que je n'ai pas retouché aux excentriques de peur de faire sortir à nouveau un pistons.
J'en vient donc à mes questions
-1- Est-ce que le fait de ne pas mettre le tambour fait-il obligatoirement sortir un des 2 pistons plus que l'autre ?
-2- Est ce que cela peut il provenir d'une "usure" des pistons (qui coulissent bien, pas rouillés, en bon état) ?
-3- Un piston neuf (toute la pièce, celle avec le purgeur, les fixations, les pistons) est-il préconisé ? Nécessaire ?
Je n'ai pas penser à faire de photos, mais j'en ai trouvé une équivalente, sauf que je n'ai pas ces deux 'écrous' (flèches rouges). Merci pour votre aide.
bernort a écrit :Avant de mettre les centreurs exagonaux, j'en avais des ronds simples et ça fesai du bruit. On m'a conseiller ces fameux centreurs qu'on peut régler
-4- C'est quoi ces centreurs exagonaux ? exentriques du bas ?renato13 a écrit :oui je suis du même avis ,çà ne peut être que les excentriques du bas
