reniflard 2 cv
Posté : 13 juil. 2016, 19:04
bonjour a tous j'aimerai votre avis sur mon reniflard au ralentis il y a environ 4 cm d'ecart a la colonne graduer puis des que je monte dans les tours tout reviens a zero est il hs
Echanges entre passionnés, aide mécanique 2CV
http://forum.2cv-legende.com/
jeanpaul85 a écrit :bonjour a tous j'aimerai votre avis sur mon reniflard au ralentis il y a environ 4 cm d'ecart a la colonne graduer puis des que je monte dans les tours tout reviens a zero est il hs
JC 34 a écrit :Le risque est une monté en pression du carter qui va provoquer des fuites d'huile au niveau des joints d'étanchéité. En conclusion changer le reniflard le plus vite possible.
