Panne d'allumage 2cv
eserard
Ma deuche : 2CV6 1977
Date de naissance : 19 déc. 1955
Message par eserard »
Hier, j'ai changé la courroie de l'alternateur de ma 2CV 6 de 1977 en suivant les indications de la RTA. Redémarrage sans problème, quelques courses en ville et ... Subitement, arrêt du moteur.
Quand on met le contact, les aiguilles de la jauge et de l'indicateur de charge restent au mini mais le démarreur fonctionne ainsi que le warning et le klaxon mais il n'y a pas d'étincelle aux bougies.
Je pense à un fil débranché mais comment le trouver ?
Merci.
Re: Panne d'allumage 2cv
Si tu veut bien te présenté au :cafe: deuchiste sil te plait :merci:
