				2 cv trou vis de richesse bouchée
				Posté : 26 juil. 2016, 14:19
				par moutard68
				Salut les deuchistes,
Possesseur dune 2cv6 de 88, crise de la bonne quarantaine oblige ! je me régale à gratter ici et là pour améliorer et
rendre plus sympathique cette 2 pattes. En me penchant sur le carbu (double corps 21/24 solex), je le sort pour le nettoyer
et remplacer les gicleurs/joints etc... à la remonter je n'ai pas fais attention en vissant comme un bourin la vis de richesse
et casser ainsi le bout de cette vis (environ 2mn) au fond du carbu !!!
Je dois vous avouer que je suis complètement coincer, si par miracle (meme si je n'y crois pas) quelqu'un avait une solus
pour enlever ce petit bout de métal avant que je sois obligé de changer tout le carbu, je serai content comme cochon
J'ai bien tenter de mettre du dégrippant, tapotter un peu partout, enfiler un aiguille, coller le bout de la vis...NADA
Merci d'avance
				Re: 2 cv trou vis de richesse bouchée
				Posté : 26 juil. 2016, 14:25
				Posté : 26 juil. 2016, 16:23
				Salut !
Essaye l'air sous pression ... :|
				Posté : 26 juil. 2016, 21:47
Si le bout est cassé dans le carbu faut faire un essaie avec un fil de fer ou autre  de l'interieur  pour pousser le  bout cassé ver l'exterieur il est conique
il peut sortir que de la partie ou il est rentrer( dehors)
				Posté : 26 juil. 2016, 22:19
				par moutard68
				ok merci, je vais essayer avec de l'air sous pression demain, perso j'y crois pas trop. Pour le fil passé par l'interieur, seul 4 trous minuscules sont dispo, je vois pas comment
ça pourrai pousser un morceau de féraille, quasiment certi au fond de la gorge, mais bon je vais voir cela demain.
Merci a tous...
				Posté : 27 juil. 2016, 20:50
				par moutard68
				salut,
Comme je le pensais, pas de solution pour enlever ce bout de métal au fond du carbu, j'ai plus qu'a tout changer !
Il aurai peut etre fallu une pression d'air énorme (mon compresseur est limité), j'ai meme essayé de coller à la colle forte une aiguille pour retirer l'morceau, ou meme
essayé de passer un fil par l'intérieur....nada
Si quelqu'un connait une adresse dans le limousin (je suis chez les vieux), pour acheter un double corps !!!! merci
thcuss
				Posté : 31 juil. 2016, 14:09
				par Math 2cv
personnellement, j'ai eu le cas de quelques vis cassées dans leur filetage
 (vis de commodo,...etc). J'ai donc pris une mèche à fer d'un diamètre inférieur au pas de vis, et en perçant très délicatement le bout de vis coincée, sans abimer le filetage, j'ai traversé avec la mèche. La plus grosse partie de la vis est partie en copeaux et le reste s'est disloqué puisqu'il ne tenait plus. Ensuite, j'ai changé seulement la vis. Je ne sais pas si ça peut marcher avec un carburateur mais pourquoi pas. Au lieu de changer tous le carbu, on ne change que la vis. (je pense qu'il est impératif de le faire carbu démonté pour éviter de mettre des copeaux de fer dans la pipe d'admission/échappement.)
C'est une idée à titre indicatif, je ne sais pas du tout si ça marche :| , mais pour les vis bloquées et cassées, c'est comme ça que je fais.
Bonne journée,
Martin
				Posté : 01 août 2016, 10:29
				par moutard68
				merci math mais la partie  a enlever est tellement fine que ça reste impossible ! je ne vois que la solution de souffler de l'air a tres haute pression par les 4 petits trous pour enlever le bout de ferraille !!
				Posté : 04 août 2016, 07:56
				moutard68 a écrit :merci math mais la partie  a enlever est tellement fine que ça reste impossible ! je ne vois que la solution de souffler de l'air a tres haute pression par les 4 petits trous pour enlever le bout de ferraille !!
sil est vraiment coincé, il sortira pas, :( tu va devoir changer ton carbu j'en ai bien peur ).
				Posté : 04 août 2016, 09:43
				Hello !
Un dernier petit espoir : un bac à ultrasons.... :|
				Posté : 05 août 2016, 21:22
				par moutard68
				salut tout l'monde,
J'ai finalement changer le carbu par le meme (24/21), après nettoyage, joints et gicleur dégager, c'est nickel...
Mais ça tourne pas rond, en fait elle ne tiens pas le ralenti, dès que le starter est mis elle cale, pas de puissance... tout va bien.
bobine changée.
* Lorsque je donne des tours de manivelle, j'entends du "souffle" est-ce normal ? une fuite quelque part ?
				Posté : 07 août 2016, 12:38
				par moutard68
Le "soufle" est normal d'après le garagiste.
Réglage starter et vis de richesse ok. Elle tourne mais manque un peu de puissance,
"trop d'avance a l'allumage" me dit le garagiste, mon réglage devait etre approximatif.
Il va faire ça aux petits oignons et elle devrait rouler comme une jeune fille.
Merci pour votre aide.
