Cylindre gauche 2 cv fonctionne pas
- Melvin83
- Ma deuche : Acadiane
- Date de naissance : 03 juin 1997
Bonjour, j'ai remonté mon moteur ce matin, au démarrage il n'y a que la partie droite du moteur qui crache, je ne comprends pas..
- JC 34
Re: Cylindre gauche fonctionne pas
CAD que le moteur fonctionne sur un seul cylindre ? ...
- Melvin83
Il n'y a pas d'explosion à gauche, j'ai essayé d'autre bougie, changer les câbles bougies toujours rien
Hello !
As-tu une étincelle à gauche ?
Melvin83 a écrit :Il n'y a pas d'explosion à gauche, j'ai essayé d'autre bougie, changer les câbles bougies toujours rien
je pense que tu parle plutôt de l'étincelle a la bougie et non l'explosion dans le cylindre ? ne pas confondre une niché de pinson, et une pincé de nichon :lol: :lol:
bref ,si tu est sur de ta bougie et du câble, tu les a changer, c'est ta bobine qui et hs essaie avec une autre.
- Melvin83
J'ai l'étincelle ded deux côtés et on a testé la bougie elle fonctionne, d'autant plus qu'en changeant les câbles de bougies ça bug toujours du même côté
A OK donc tu a un cylindre qui merde, règle les culbuteurs , sinon contrôle le bon réglage si c'est OK
il te faut prendre les compressions, culbuteur régler a 0.20 accélérateur pied au plancher.
- Melvin83
J'ai essayé de comprendre comment les régler sur des sites ou en vidéo mais je ne comprends, ils parlent d'un jeu de0.20 MM mais moi les culbuteurs touchent en permanence et je n'ai pas de cale pour régler. D'autant plus qu'il faut apparemment resserer les culbuteurs à 2.5N grâce à une clé spécial, que je n'ai pas,... Désolé si ce n'est pas très clair :/
Re: Cylindre gauche 2 cv fonctionne pas
tien regarde j'explique tous en image , j’ai un peut l'axent de Marseille :lol: :lol: .
viewtopic.php?f=35&t=7939
Melvin83 a écrit :J'ai essayé de comprendre comment les régler sur des sites ou en vidéo mais je ne comprends, ils parlent d'un jeu de0.20 MM mais moi les culbuteurs touchent en permanence et je n'ai pas de cale pour régler. D'autant plus qu'il faut apparemment resserer les culbuteurs à 2.5N grâce à une clé spécial, que je n'ai pas,... Désolé si ce n'est pas très clair :/
ou ... la.. la ....tu confond tous la !!!,pas de panique !! regarde le lien que je te montre et si tu comprend pas la !!!cherche un arbre , je fournie la corde
si tu a pas de jeux entre le culbuteur et la soupape, c'est pas bon elle reste ouverte et tu a plus de compression, il faut un jeux de cale avec la cale 0.20 d’épaisseur pour régler ,
pour serrer la culasse, tu et pas obliger de la resserrer,!! mais si tu prend avec la clé comme je montre midi 9 heure un car de tour, pareil sur les trois boulon dans l'ordre que je montre
tu peut le faire sans clé dynamométrique,.
pour info!! si tu a pas de jeux de cale ,trouve un pied a coulisse, mesure deux page d'un carnet ou un livre pour te rapprocher de 0.20 d'épaisseur
et tu règle avec çà , pour te dépanner, après tu réglera quant tu aura un jeux de cale ,vaut mieux avoir 20/22/23 plutôt que 19/15 /10.
attention c'est un réglage pour te dépanner c'est pas Citroën
- Melvin83
Un grand grand merci, je vais essayer ça dans la journée si j'ai le temps ! Effectivement je pense qu'ils sont bien trop serré et ceci expliquerait cela !
- Melvin83
Après réglage, je ne sais pas ce que ça donne, je n'ai pas pu rallumer le moteur pour tester ça, peut être dans la semaine, mais voila des photos tout de même si ça peut aider?
Ce sont de belles photos de culbuteurs :lol:
Mais c'est difficile d'appréhender le jeu sur des photos.... :shock:
- Melvin83
Bonjour, avez vous d'autres idées que le réglage des soupapes pour mon soucis ?
- Melvin83
Quand je tourne les roues dans le vide, avec une vitesse enclenchée, rien ne se passe alors que j'ai vu sur des vidéos que c'est censé faire bouger le moteur, normal ou pas ?
Melvin83 a écrit :Quand je tourne les roues dans le vide, avec une vitesse enclenchée, rien ne se passe alors que j'ai vu sur des vidéos que c'est censé faire bouger le moteur, normal ou pas ?
Quand tu lèves les deux roues avant et que tu en tournes une à la main, l'autre roue tourne dans l'autre sens : c'est l'effet du différentiel, et le moteur ne tourne pas, même s'il y a une vitesse en prise.
Il faudrait que tu fasses tourner les deux roues en même temps dans le même sens après avoir enclenché une vitesse, ou que tu freines une roue par un moyen quelconque.
- Melvin83
D'accord je vois ! Merci, je vous tiendrai au courant de mon problème
On a rencontrer un soucis sur les message et la connexion, grâce a notre Administratrice le problème et résolu
pour ton soucis, il te faut une roue au sol pour pouvoir tourner ton moteur, si tu a pas un embrayage centrifuge fait se test est dis nous.
- Melvin83
Bonjour à tous ! Aujourd'hui test de compression, résultat 12 et 13, étrange.. Je ne sais toujours pas d'où vient le problème
