2 CV Remontage flasque avant sur pivot
Posté : 10 sept. 2016, 22:25
Salut à tous!
Après avoir eu du mal à démonter mes flasque avant l'année dernière, j'ai désormais à du mal à remonter tous ça
Alors les pivots sont remonter sur les bras avec les axes neufs, les roulements de roue ont été changés.
La bague écrou est vissé mais juste serré à la main pour le moment.
Je commence par introduire le flasque dans la la cage interne du roulement roue: pour se faire j'ai utilisé une tige filetée avec d'un côté (côté intérieur du pivot)un écrou et une rondelle en appui sur la cage interne du roulement, et de l'autre côté un écrou et une rondelle en appui sur le flasque.
A ce niveau la je me pose déjà une question, quel est le signe qui indique que le flasque est suffisamment rentré dans le roulement?
2ème question: a quel moment faut-il serrer la bague écrou (a 15kg je crois)? juste après avoir rentré le flasque? ou alors je remonte d'abord mes bras sur la traverse puis fixe la traverse sur le chassis?
C'est fou toutes les questions qu'on se pose quand on a pas l'habitude!!
merci pour vos lumières!
