Quid collecteur admission/echappement moteur 2 cv 425
phil_viv_fr
Ma deuche : 2cv6 de 1978, 2cv AZAM 1966, 2cv AZL 1957
Date de naissance : 23 févr. 1971
Message par phil_viv_fr »
J'ai passé le contrôle technique de mon AZAM la semaine dernière (OK avec quelques remarques ... :clap: ) et en discutant avec le contrôleur, il m'a signalé 2/3 points dont une fente au niveau du Y du collecteur d’échappement.
J'avais cette pièce en stock avec un goujon de foiré que j'allais m'empresser de réparer pour le remplacer.
Et là problème :enerve2:
En effet, l'entraxe des goujons est beaucoup plus important (au moins 1cm) ce qui ne permet pas de monter le carbu dessus ...
J'aurais donc voulu savoir s'il existait plusieurs sortes de pieuvre ...
En attendant, j'ai fait une petite brasure faute de gaz (a sec un dimanche, c'est pas de chance !) mais ca tient et ca fait un joli petit bruit...
Merci pour vos renseignements
Philippe
2CV6 de 1978
2CV AZAM 1966
2CV AZ 1957
Re: Quid collecteur admission/echappement moteur 425
La pipe qui fait un cm. de plus, c'est une pipe d'AMI 6, moteur M4 probablement.
Quel est le diamètre de l'orifice pour le carbu ? 28 ou 32 mm ?
Sinon, il y a autant de pipes d'admission / échappement qu'il y a de moteurs, depuis le 375 jusqu'au 602 des AMI 8. Ca en fait pas mal.
Mais tu peux faire réparer ta pipe : va voir un plombier et demande lui de braser la fissure.
phil_viv_fr
J'ai pas la piece sous la main mais l'orifice pour le carburateur était plus grand.
Je vais vérifier les diamètres en rentrant ce soir.
Merci pour l'information
Bon ben je vais refaire le plein de gaz pour braser ma pièce ...
Je reviendrai pour donner les cotes !
2CV6 de 1978
2CV AZAM 1966
2CV AZ 1957
Re: Quid collecteur admission/echappement moteur 2 cv 425
je suis du même avis il est préférable de brasé ton collecteur,, sinon de la soudure a froid c'est bon aussi.
Sinon si tu monte un autre !! avec un entraxe de 32 , tu risque de plus être bon avec le pot échappement qui et du diamètre plus petit
tu risque des fuite ou les gaz de freiner. :salut:
phil_viv_fr
Bonsoir
et bien cet après midi j'ai brase mon collecteur j'en ai profité pour le brosser et une peinture couleur bronze.
Reste plus qu'à tout remonter et tester les soudures.
Sinon le collecteur que j'avais en stock à un diamètre pour un carbu de 32mm donc pour moteur aya soit dyane et ak 250
Je pense que ça pourra faire un heureux. Si intéressé en MP
En tout cas merci pour vos conseil
2CV6 de 1978
2CV AZAM 1966
2CV AZ 1957
phil_viv_fr
Pas de chance, le collecteur réparé doit être bien fatigué, il a repercé à un autre endroit ! certainement du à la pression supérieure recréée avec l'étancheité... :enerve2:
Coup de chance, en vendant mon collecteur d'aya, le gars avait un collecteur d'azam donc échange.
Je vais repartir avec un collecteur en meilleur état que le miens, quelques soucis en moins
En tout cas merci à tous pour les infos que j'ai pu receuillir
Philippe
2CV6 de 1978
2CV AZAM 1966
2CV AZ 1957
:salut: :tchin: :clap:
comme un vieux jean usagé !! Tu répares à un endroit, il craque juste à côté ... :|
