Recherche câbles de frein pour type A
Je recherche pour terminer ma type A de 1950, deux câbles de frein à main. Je ne peux pas remonter l'ensemble moteur boite tant que je n'ai pas ces câbles.
Ils ne sont pas refabriqués.
Ils sont plus courts que les câbles des modèles après juin 1952 et des AZ. Ils mesurent précisément 278 mm.
Accessoirement je recherche un fournisseur auquel je pourrais acheter les chapes de ces câbles ; ainsi je pourrais en refabriquer à partir de câbles plus longs.
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: Recherche câbles de frein pour type A
Message par DERIO »
Voici un lien de spécialistes dans la fabrication de câbles sur mesure, interroge les sur faisabilité ou transfo, ils sont à Vierzon.
http://cableriemb.com/nos-produits/fabr ... C8aZNLhA2x
Merci pour cette adresse. je vais les contacter.
Ils voudront sans doute un modèle, mais bêtement j'ai mis à la poubelle ceux d'origine que j'avais du tronçonner pour les démonter... :(
Ne jamais rien jetter ! :|
DERIO
Message par DERIO »
C'est vrai qu'il ne faut jamais jeter la moindre pièce tant que la voiture n'est pas finie à 100%.
Mais en leur fournissant les modèles les plus longs avec un plan côté et précis,
ils pourront peut-être, soit les raccourcir, soit les reproduire à la dimension souhaitée.
