Oter le bichromatage sur une serrure de 2cv
Quelqu'un sait-il comment supprimer le bichromatage sur une serrure de porte ?
Pourquoi ? :shock:
Parce que sur ma A, il me manque la serrure avant gauche. J'en ai une d'AZ sans l'échancrure pour passage du levier de verrouillage, c'est ce qu'il me faut sur la A, mais elle est bichromatée. Ca brille, c'est jaune et irisé, bref ça va pas sur une A où elles ne le sont pas et souvent rouillées :laughing:
Re: Oter le bichromatage sur une serrure
Hello !
Par électrolyse ! Comme pour dérouiller : un chargeur quelconque (il y en a plein les déchetteries !) : un bain de soude (st marc par exemple) ta serrure au moins, une anode sacrificielle au plus (ou encore mieux deux opposées car le courant est "paresseux") on patiente quelques heures et le tour est joué ! :wink:
Bon alors il est parti ce vilain bichromate ? :)
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Re: Oter le bichromatage sur une serrure de 2cv
Message par PLUX »
Bon il est temps pour moi de poser une question.
Où avez-vous appris tous ces trucs et astuces?
je ne parle pas de questions purement et bêtement mécaniques, voire électriques (qui restent et resterons pour moi inaccessibles), non je parle des trucs comme ce sujet et bien d'autres.
Je suis époustouflé à chaque fois que je parcours le forum
donc merci et bravo
2cv 4 de 1974
C'est l'expérience....et les connaissances accumulées en plus de 50 ans de pratique des 2 CV :shock:
Mais on en apprend encore tous les jours, grâce aux clubs et aux forums comme celui-ci. :clap:
L'électrolyse pour dérouiller les pièces, ou pour les zinguées ou les dézinguées :mdr: , c'est une technique assez connue.
Pour répondre à zamzam, le dé-chromatage est pour le moment au point zéro.
En fait sur les A les serrures étaient peintes en même temps que les portes par trempage, donc je pense que je vais simplement la peindre en AC 109, avec ses trois vis de fixation, mais pas la vis qui tient la poignée extérieure qui était montée après et qui donc n'est pas peinte.
bob41 a écrit :donc je pense que je vais simplement la peindre en AC 109, avec ses trois vis de fixation, mais pas la vis qui tient la poignée extérieure qui était montée après et qui donc n'est pas peinte.
Là on frôle l'intégrisme ! :mdr:
Mais en même temps il faut savoir être exigeant si l'on veut un résultat à la hauteur. :pouce:
