Salut la communauté,
On est allé cherché une 2CV 6 Club à Toulouse et l'avions amené jusqu'à Valenciennes. 1000 km en 2 jours et demi avec une température avoisinant les zéro degré. Mise à part quelques petites avaries surmontées tel Mac Gyver avec son Leatherman, tout c'est très bien passé.
Tellement bien que cet été nous envisageons un tour de France en 2CV.
C'est là que commence mes interrogations. J'entends de part et là, qu'un tel voyage se prépare à l'avance. Faut-il que je démonte tout, que je vérifie toutes les tolérances, que j'anticipe certains remplacement?
J'attends vos conseils :-)
Arnaud
									Tour de France en 2cv
Re: Tour de France en 2cv
Si la voiture roule bien et que le moteur ronronne normalement, je ne ferais que les contrôles d'usage.
Vidange moteur et boite, rinçage et remplissage.
Remplacement et réglage vis platinées, bougies, fils de bougies (peut-être), mais je garderais le condensateur, les neufs ne valant rien du tout.
Vérification des supports du moteur et de la boite et remplacement au besoin.
Nettoyage de toutes les connexions électriques.
Ouverture des freins pour voir l'état des garnitures et s'il y a des fuites aux cylindres de roues, et remplacement si nécessaire.
J'en oublie sûrement, mais certains vont compléter.
Et surtout j'emporterais dans la voiture : c'est ce qu'il y a dans la mienne quand je fais un voyage au long cours :
- une bobine, très utile dans les embouteillages, surtout s'il fait chaud, pour remplacer provisoirement la bobine en place qui chauffe...
- un jeu de vis platinées,
- un condensateur, peut-être même deux, ou alors un ancien d'époque, c'est plus sûr.
- un ventilateur ; ça n'a l'air de rien mais un ventilo qui casse ça arrive et on est bien embêté.
- une pompe à essence,
- un régulateur,
- un jeu de câbles de démarrage,
- une barre de remorquage (si, si, ça m'a déjà servi),
- un bidon d'huile;
- un bidon d'essence (en France peut-être pas indispensable !)
- une boite à outils.
Maintenant, si tu prends rien, en cas de pépin en France, il suffit d'attendre sur place 3 ou 4 jours pour recevoir les pièces d'un marchand....
Bob, tu oublies le principal : Un smartphone avec la connexion internet qui va bien pour rester en lien avec nous et nous raconter l'aventure !!!
En cas de pépin, les membres du forum pourront peut-être aussi te venir en aide ...
J'ai pas de smartphone, juste un téléphone qui téléphone et qui ne reçoit même pas les MMS...Deuchémoi a écrit :Bob, tu oublies le principal : Un smartphone avec la connexion internet qui va bien pour rester en lien avec nous et nous raconter l'aventure !!!
Ben .... il te sert à quoi le bluetooth, alors ???bob41 a écrit :J'ai pas de smartphone, juste un téléphone qui téléphone et qui ne reçoit même pas les MMS...et un forfait gratuit pour 15 min., que je n'ai jamais dépassé
Bon ... il est quand même vachement moderne:
- Un appareil photo de 0.3 MPx
- Un lecteur de MP3
- Un lecteur de carte SD
- Une torche
- Une calculatrice… Et encore plein d’autres options que vous pourrez découvrir par vous-même.
- Delarue
 - Ma deuche : 2CV 6
 - Date de naissance : 13 mars 1987
J'envisage bien entendu de compléter quotidiennement un CR de voyage.
Merci à toi bob41 pour ces conseils. Un deuchiste m'a dit: Tu prends 99% des pièces de rechange avec, c'est toujours le 1% qui va faillir en premier.
Mais à minima, bobine condensateur, vis platinées. Et puis les bouchons, je n'y compte pas trop, on est plutôt du genre carte IGN, boussole et petite route.
