2cv Probleme vis de richesse résolu
emaille
Ma deuche : 2CV6 Spécial 007 (Copie)
Date de naissance : 09 nov. 1980
Message par emaille »
Y'a t'il un joint torique sur la vis de richesse au ralenti ? Je n'en voit pas sur les plans. Juste le ressort et la vis ?
J'ai aussi un petit tube de protection...
Re: 2cv Probleme vis de richesse
emaille a écrit :Y'a t'il un joint torique sur la vis de richesse au ralenti ? Je n'en voit pas sur les plans. Juste le ressort et la vis ?
j’ai transférais ta question ici, tu avait poster sur le bon salon mais sur un problème résolu de 2015,
la on va le voir mieux, pour répondre à ta question non il y a pas de joint torique sur la vis de richesse. :salut:
emaille
Quelle rapidité ! Merci beaucoup !
François
