				Bruit au niveau de la tringlerie du levier de vitesse 2cv
				Posté : 27 janv. 2017, 13:18
				par CLINIEUX
Sur ma 2CV j'ai un bruit, vibration au niveau de la tringlerie du levier de vitesse, ça s'entend à l'intérieur de la voiture, j'ai cru au départ qu'il s'agissait de la boule, mais même sans elle ça vibre..
Que faut-il huiler, graisser ou remplacer ?
Merci de votre aide
Jean Clinieux
				Re: Bruit au niveau de la tringlerie du levier de vitesse 2cv
				Posté : 27 janv. 2017, 14:12
 Si tu veut bien te présenté au café deuchiste   sil te plaît
				Posté : 06 juin 2019, 22:20
				par Biloubc
J’ai rejoins la communauté aujourd’hui. Cf. ma présentation.
C’est ce même sujet qui m’intéresse : bruit de tringlerie dans le levier de vitesse.
Merci de votre aide. Bien cordialement
				Posté : 08 juin 2019, 12:30
				par Biloubc
Je ne sais pas si je m'y prends bien, ai je posté ma question au bon endroit ? je ne vois pas de réponse :( si l'un de vous a une idée
				Posté : 08 juin 2019, 18:35
				Ben pour tout te dire j'ai ce même problème (comme un écrou qui se balade dans la tige du levier) et je n'ai pas trouvé d'où cela venait et ça m'énerve :enerve:
				Posté : 08 juin 2019, 19:24
Ce sont sans doute les bagues de guidage du levier qui sont HS.
Théoriquement, on peut les remplacer, tous les marchands en ont.
Pratiquement, c'est assez difficile, je n'ai jamais réussi. J'ai toujours préféré remplacer tout le levier.  :shock:
				Posté : 08 juin 2019, 20:47
				par Biloubc
 pour vos réponses
				Posté : 08 juin 2019, 20:58
				par Marc 77
				Bonsoir ,
C'est bagues là ?
				Posté : 08 juin 2019, 21:33
				par Biloubc
				Non, côté habitacle dans le levier
				Posté : 08 juin 2019, 22:01
Possible  aussi que tes vibrations ,soi  du a ton support de boîte  fatigué.  sil  vibre trop  çà tape  sur   le bord , si   en plus tes bagues  son hs aussi.
				Posté : 08 juin 2019, 22:29
				par Biloubc
				À voir donc, ok, merci
				Posté : 09 juin 2019, 06:19
				par Marc 77
				Biloubc a écrit :Non, côté habitacle dans le levier
Les bagues en nylon c'est rien du tout à changer suffit de couper le levier en deux d’enserrer un fourreau  2 vis ou 2 goupilles et le tour est joué .
				Posté : 09 juin 2019, 09:55
				Marc 77 a écrit :Biloubc a écrit :Non, côté habitacle dans le levier
Ah oui, si tu emploies les grands moyens... : :shock:
Mais je ne crois pas que ce soit de la bonne pratique.
Pourquoi pas faire pareil pour remplacer les soufflets de cardans
				Posté : 09 juin 2019, 14:39
				par Marc 77
C'est la seul solution pour les remplacer ,
Perso j'ai brasé le fourreau et mis un goupille fendue Mecanindus pour un éventuel démontage .
 [/i]
				Posté : 10 juin 2019, 21:10
				CLINIEUX a écrit :Bonjour à tous,
Merci de votre aide
Jean Clinieux
Ha !! :shock:
Je croyais que c'était un bruit normal, un de ceux qui font qu'on sait qu'on roule en deuche ....
Me serais-je fourvoyé ?
				Posté : 13 juin 2019, 10:00
				par lucky40
C'est assez ingénieux comme système Marc
 Je note pour le cas où...
				Posté : 13 juin 2019, 12:23
Il me semble qu'on n'a pas répondu à la question : faut-il huiler, graisser ?
Surtout pas !
Tu peux essayer d'améliorer le coulissement en mettant du savon ou du talc.
				Posté : 13 juin 2019, 13:10
  C'est vrai   normalement   ni huile  ni graisse ,  mais   il mais déjà   arrivé   à l'époque  d'avoir huilé   la tringle ,il y avait  un point dur.
Avec   de huile pour fusil ,un petit  chouia ,  c'était nickel  ,et   c'est pas  çà qui  va  te     flingué  les bagues .
				Posté : 13 juin 2019, 23:42
				par RICMAN41
 je mets pour cela du spray silicone mais est ce bien pour les bagues
  en tout cas ça coulisse bien .
				Posté : 17 juin 2019, 18:20
				par Marc 77
Comme Ricman 41 spray silicone ( ou agent de démoulage ) ..........
				Posté : 17 juin 2019, 20:46
				par lucky40
				Moi rien, et ça coulisse parfaitement...
