Bricolage électrique 2cv
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Un peu avant d'aller passer le CT je me suis aperçu que le feu arrière ne fonctionnait pas.
Après vérification des ampoules, branchements, fusibles je crois qu'il y a un problème dans la tresse.
Pour passer le CT j'ai bricolé et je n'aime pas trop ça car j'ai un peu peur de mettre le feu.
J'ai pris le jus sur l'autre feu arrière et augmenté la résistance du fusible.
Bon les questions:
- est-ce que je peux rester ainsi et faire comme si rien ne s'était passé?
- N'y a-t-il pas de risque de court circuit?
- ne devrais je pas changer la tresse arrière
- si oui comment m'y prendre.
Merci de votre aide
2cv 4 de 1974
Re: Bricolage électrique
Pour moi c’est bon ,tu prend un morceau de fil pontet sur l'ampoule du feux d'accoté, c’est bon aucun risque ,çà va fonctionné nickel. :salut:
PLUX
Re: Bricolage électrique 2cv
Message par PLUX »
Merci pour cette réponse, me voilà un peu rassuré et j'ai donc le temps de voir venir.
SI je veux changer la tresse arrière, où se fait le raccordement général, derrière le compteur?
Je ne me rappelle plus mais dans mon idée la tresse va jusqu'au plafonnier et à ce niveau il y a des cosses qui relient la tresse aux feux arrières et feux stop. Est-ce possible?
Si non, pourquoi ne pas couper à ce niveau (après avoir vérifié que le jus arrive bien jusque là) et refaire l'ensemble jusqu'au bout?
Enfin, est ce que l'idée de mettre un fusible plus fort est bine bonne, car enfin, il peut y avoir un court circuit ailleurs qui ne ferait pas sauter le fusible.
2cv 4 de 1974
Oui tu peut faire comme tu dis tu coupe est refait le faisceaux ,moi a ta place je toucherais rien,si tu a un coté qui fonctionne , c’est que le faisceaux est bon ,
c’est sûrement le fil qui part du feux qui marche est va sur l'autre qui est couper ou mal connecté, tu coupe l’ancien et tu l'isole , et tu le remplace part un neuf, est la réparation est correct aucun risque .
et remonte un fusible comme c'était d'origine, c’est pas bon de mettre un fusible plus résistant, c’est juste bon pour griller le faisceaux en cas de court jus,il vaut mieux
que le fusible grille en cas de pépin ,qu'un fusible trop gros lui grillera pas ,mais c’est le faisceaux qui cramera, il y a aucun risque de faire comme je te dit c’est bénin ta panne. :salut:
PLUX
Message par PLUX »
Bon merci pour cet avis, me voilà rassurer. Je vais remettre le fusible d'origine et continuer ainsi.
Merci encore
2cv 4 de 1974
