2cv moteur AM2 réglage "impossible"
Posté : 09 mars 2017, 10:31
par jacques29
Bonjour , je remet en état une 2CV AK 400 de 1970 ( ou un peu plus tard ) . Voici la situation : lors du démarrage des explosions se produisent au niveau du carbu . Elle tient à peu près le ralenti mais s'étouffe à l'accélération . Le carbu a été nettoyé , pointeau changé , rupteurs ,condensateur neufs , écart rupteurs 0,40 , avance OK . le plus étrange est que par moment j'arrive à la régler , puis le lendemain le problème réapparait ?? J'ai réglé les culbuteurs à 0,20 mm.
Quelqu'un aurait il une piste ? est ce que ça pourrait venir des massellottes ?
Merci d'avance . Kenavo . Jacques.
Re: 2cv moteur AM2 réglage "impossible"
Posté : 09 mars 2017, 10:45
Tu veux bien passer au café deuchiste pour te présenter.
Posté : 09 mars 2017, 14:05
:pouce: :salut:
Posté : 09 mars 2017, 16:15
par RICMAN41
:pouce: :salut:
:salut: :pouce: :pouce: :salut: .
Posté : 09 mars 2017, 17:45
par jacques29
Bonjour ,
ce n'est pas vraiment le genre de réponse que j'attendais ...!
Posté : 09 mars 2017, 18:47
jacques29 a écrit :Bonjour ,
bonjour Jacques
il faut se présenter avant toutes chose, c’est part tout pareil ,
après tu aura sûrement tout les renseignement quil te faut . :merci:
