				du montage des supports pare-chocs 2cv....
				Posté : 23 mars 2017, 10:23
				par Pascal64190
J'ai acheté des supports de pare-chocs neufs mais j'ai un problème....je ne retrouve rien sur les photos du démontage... à savoir dans quel sens remonter les pares-chocs avant et arrière.... je voudrais profiter de la mise en epoxy du châssis pour les protéger eux aussi....
Toute aide ou/ou photo (l'idéal !) serait la bienvenue !!!
Merci d'avance
				Re: du montage des supports pare-chocs....
				Posté : 24 mars 2017, 21:04
				par Pascal64190
				Bonjour à tous !
Euh.... je voudrais préciser que ceci n'est pas un canular.... je ne sais vraiment pas comment remonter les supports de pare-chocs sur le châssis vu que je ne retrouve plus les photos prises.... je sais, c'est vraiment le truc idiot.... :oops:
				Posté : 24 mars 2017, 21:27
				Pascal64190 a écrit :Bonjour à tous !
J'essaye de te faire des photos demain ... ou dimanche !
				Re: du montage des supports pare-chocs 2cv....
				Posté : 25 mars 2017, 08:17
				par Poyducotam
				Est-ce que ça t'aide ?
Côté droit, vu de dessus (très probablement) ou gauche de dessous, je ne me souvient plus (ça commence à dater)
				Posté : 25 mars 2017, 09:39
C'est le gauche...
				Posté : 25 mars 2017, 18:46
				par Pascal64190
				Merci beaucoup Poyducotam et Deuchémoi !
Mais ce que je recherche est comment fixer les supports de pare-chocs avant et arrière (tant qu'à faire...) sur le châssis nu.... En plus, est-il préférable de de le faire sur le châssis nu (tel qu'il est actuellement et j'aimerais bien car comme cela je pourrais en profiter pour leur passer aussi deux couches d'époxy..) ou bien vaut-il mieux attendre que la caisse soit remontée...
Pour être franc je dirais même plus au sujet de mon ignorance, que je ne sais même pas où et sur quels trous les fixer.... et oui, c'en est à ce point là....
				Posté : 25 mars 2017, 19:12
A l'avant les supports se fixent sur les mêmes trous que la barre de phare. Ils suffit de mes présenter, ça tombe en face....
A l'arrière il me semble qu'il n'y a pas 36 solutions  :shock:
				Posté : 26 mars 2017, 13:25
				Posté : 26 mars 2017, 19:19
				par Pascal64190
				Merci beaucoup pour ces photos deuchémoi !!! je vais essayer de me dépatouiller et te tiens au courant de l'avancée de mon "problème" !!!!
				Posté : 30 mars 2017, 02:11
				par Pascal64190
				Rien à faire... je bataille toujours pour trouver le bon sens, dessus, dessous la plaque.... maudits embouts !!!!
Voici quelques photos qui je l'espère vous aideront à me dépanner... j'aimerais fixer ces embouts de pare-chocs avant de repasser une couche d'epoxy sur le châssis...
				Posté : 30 mars 2017, 11:12
Je comprends pas bien tes photos
C'est bien une 2 CV 6 que tu as ?
Dans ce cas voici comment est le support de pare-chocs avant. C'est le support coté droit, le gauche est symétrique.
Sur la gauche de la photo, les trois trous se positionnent sur le longeron du châssis ; c'est aussi la fixation de la barre de phare. Sur la droite, se fixe le pare-chocs.
Fais-nous une photo de ton support seul.
				Posté : 30 mars 2017, 11:25
				re
Pour l'arrière, oui c'est la bonne position. Regarde la photo que t'a envoyée Deuchémoi !
Tu te poses trop de questions
 Le trou du haut sur ta 1ère photo du support arrière, ne sert à rien, ou plutôt si, il sert à évacuer l'eau. Dans le trou du bas, il y a une vis de fixation du pare-chocs. Le pare-chocs est fixé par deux boulons situés sur sa face arrière, et une vis située en dessous ; cette vis se visse dans le trou du bas du support sur ta photo. !
				Posté : 30 mars 2017, 12:55
				par Pascal64190
				Bonjour Bob41 !
Merci de ton aide ! tu as raison, je dois sûrement me poser trop de question !!!
Effectivement c'est bien une 2CV 6 spécial que j'ai et ces embouts je les ai acheté chez MCDA.... j'espère au moins qu'ils m'ont fourni les bons....
J'espère que ces photos aideront un GM (gentil membre...) à enfin réussir à placer ces embouts.... je traîne... mais je traîne... c'est une horreur !!!
				Posté : 30 mars 2017, 13:59
				par toutoune
vue de la fixation du parechoc arriere
vue des supports avant ils etaient abimés je les ai changés depuis
				Posté : 30 mars 2017, 14:20
				par Pascal64190
				Merci beaucoup Toutoune !! je crois que j'ai (enfin !!!) compris !!
