Fuite couvre culasse 2cv
- Gaston2150
Je suis toujours dans mes histoires de fuites.
J'ai donc remplacer mes couvées culasses qui a force de les serrer, sont venus s'ecraser et donc toucher les culbuteurs.
J'en ai donc mis des neufs, mais, purée!, j'ai toujours une fuite.
Je joint est neuf, le couvre culasse aussi, serré au couple .... Rien n'y fait.
Est ce qu'on peut mettre de la pâte a joint de chaque coté du joint en caoutchouc ?
Comment faites vous pour être tranquille?
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
Re: Fuite couvre culasse.
Perso, je ne mettrais pas de la pate à joint. C'est trop volatile.
Par contre, il faut bien respecter le couple de serrage avec une clé dynamométrique si possible. Je n'en possède pas mais j'ai serré mes couvres culasses petit à petit jusqu'à l'abscence de fuite. Trop ou pas assez serré, il y a fuite.
Titi 38.
Titi 38.
tu est certain que la fuite viens bien des caches !! sinon c’est vrais c’est joints se monte a sec !! mais sil y a toujours une fuite, tu peut les monter a la patte,aucun danger.
vérifie la porté de la culasse sil y a pas de marque ou autres ,
- JC 34
Sans faire de la publicité, moi j'utilise les joints de chez Burton. On peut déposer les caches et les remonter sans problème sans changer les joints. Bien sur il faut respecter les consignes données par Renato pour le serrage et l'absence de défaut sur les portées.
- Titi 38
Les joints en liège sont super mais deviennent rares.....très rares....
Titi 38.
Titi 38.
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
"j'utilise les joints de chez Burton"
je confirme ,suite a mes problemes de bougie,pas une goutte d'huile
- Gaston2150
J'ai une des 2 culasses a fait l'objet d'un échange standard. Donc logiquement ça ne devrait pas fuite.
Je vais retenter avec des neufs.
Sinon je passerai au Burton.
Je vous redis ça ce week end.
Envoyé de mon XT1039 en utilisant Tapatalk
- gachaju
- Ma deuche : 2cv aza 1964
- Date de naissance : 05 déc. 1964
bonjour a tous
j'ai acheté des burtons et vais les monter samedi.
faut il mettre un peu d'huile sur les joints avant leur instalation comme il est conseillé de le faire sur joint de filtre a huile d'une voiture ''ordinaire'' ?
D.V
D.V
- Titi 38
Perso, je lubrifie toujours avant le montage d'un joint neuf.
Titi 38.
Titi 38.
- RICMAN41
- pat77
bonjour,
bizarre quand même, jamais eu de problème de fuite avec les joints classiques, j'ai mis des Burton pour des raisons pratiques et pour me rassurer mais dans le fond, ça n'était pas nécessaire.
- gachaju
burton
bonjour a tous
j'ai acheté joint burton.......
cet apres midi ,j'ai fait vidange ,puis laisser refroidir moteur, reglé culbuteur et au remontage joints burton trop grand ..........donc fuite.
- RICMAN41
Re: Fuite couvre culasse 2cv
Comprends pas ! ! !
Salut Gachaju,
C'est quoi ta deuch ?
Tu pourrais nous mettre une photo de ton cache-culbuteurs en place ?
- gachaju
bonjour zamzam
elle est de juin 64
un 425 cm donc . je les ai achetés la semaine derniere. trop grand . j'ai commandé hier soir des originaux. faudras redemonter.
elle est de juin 64
Ben ouais ! les joints burton sont seulement pour les 602 !
place tes joints centrés avec précision, soit tu les colles à la néoprène sur tes caches culbuteurs soit tu essayes de bien les centrer en plaçant tes doigts en partie basse des caches culbus au moment du serrage pour que les joints ne descendent pas trop .... avec bien sûr tes plans de joint côté culasse et côté caches-culbus parfaitement propre.
- gachaju
merci zamzam
ce sera pour plus tard
ce soir j'etais en clinique pour un IRM.hernie ,je bouge plus pendant au moins quinzes jours. :enerve:
- gachaju
tant que j'y suis j'ai une question carbu,rendez vous dans ce sujet .a defaut de bouger ,je reflechi.
merci zamzam.
merci zamzam.
- Gaston2150
Bonjour, j'ai donc changé les joints lunettes et les joints de couvre culasse.
Pour les 1er j'ai pris ceux sans casquette, et monté avec de la pâte a joint.
Ça semble tenir
Par contre pour les couvres culasse, j'ai beau avoir des joints neufs, bien nettoyé les portées et monter avec de la pâte et serré au couple, ça suinte toujours un peu.
Dur dur....
Ça semble tenir
Dur dur....
Pour tes caches , contrôle sil sont pas déformer, tu les pose a plat sur une glace , puis avec un jeux de cale tu essaie de passer une cale de 0.04/.0.05 tout
autour entre la glace et le cache pour te donner une idée, et le serrage a 700 grammes,
