Nettoyage intérieur 2CV
Odysseios
Ma deuche : 2CV Spécial 04/87 bleu céleste
Date de naissance : 11 mai 1959
Message par Odysseios »
j'aurais besoin de quelques conseils sur comme nettoyer le revetement intérieur tacheté de ma Spécial:
Merci bien! :salut:
"Custa no est una macchina... est una manera de bivi"
Re: Nettoyage intérieur 2CV
Bof ! Essaye l'eau et le savon, ou peut-être les mousses en bombe pour nettoyage des moquettes. :shock:
Dans les centres auto on vend des produits miracles pour nettoyer les garnitures ; j'ai jamais essayé.
Et si c'est trop taché faudra songer à les remplacer.
Est-ce que des fées du logis auraient une solution ?
Message par Math 2cv »
:salut: :salut:
bob41 a écrit :Est-ce que des fées du logis auraient une solution ?
Peut être peut être :mdr: :lol:
J'ai un jour essayé un nettoyant plastique sur du tissu pour retirer une tache de café, elle a quasi totalement disparue. ça marchera peut être pour ce type de revêtement
oui essaie le produit moquette, comme bob te dis , mais on dirai du moisie,çà va être dur a l'avoir !!! :salut:
hello !
j'ai bien peur que ce soit la rouille derrière qui tâche ... donc si c'est le cas : enlever le vaigrage, traiter et remplacer par du neuf à la colle néoprène. :wink:
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Message par williamm »
bonjour !
repeindre, comme moi en noir !
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
si c'est des taches de saleté ou de moisissures vous pouvez essayer ce produit, en le concentrant plus ou moins avec le gant joint
http://www.avel.com/avel-24/produit/258 ... el-24.html
Odysseios
Merci bien à tous, demain je vais regarder au dessous de la moquette s'il y a de la rouille, la deuche a toujours dormi en garage. :)
