Bug ou astuce warning 2cv
Posté : 29 avr. 2017, 16:53
par Clem
Lorsque je maintient le bouton de warning enfoncé contact coupé je peux voir la pression d huile ainsi que le niveau d essence.
Re: Bug ou astuce
Posté : 29 avr. 2017, 17:38
par Titi 38
Un petit souci électrique.
Titi 38.
Re: Bug ou astuce
Posté : 29 avr. 2017, 19:55
Je déplace dans le salon électricité ...
Re: Bug ou astuce
Posté : 29 avr. 2017, 21:00
A mon avis tu a un problème de mauvaise masse, contrôle tes masse.
Re: Bug ou astuce
Posté : 30 avr. 2017, 10:07
par Poyducotam
Et extérieurement tes feux de clignos s'allument ?
Bon, rester appuyé sur le bouton de commade des détresses, ça n'est pas non plus prévu : l'appui doit être transitoire
Re: Bug ou astuce
Posté : 30 avr. 2017, 10:14
par Clem
Oui les feux s allument
Re: Bug ou astuce
Posté : 30 avr. 2017, 10:22
par Clem
Si j appuie normalement il n y a que les feux de détresse qui se mettent en marche
Re: Bug ou astuce
Posté : 30 avr. 2017, 13:57
Poyducotam a écrit :Et extérieurement tes feux de clignos s'allument ?
bien sur faut pas rester appuyer sur le bouton .
Re: Bug ou astuce
Posté : 30 avr. 2017, 16:19
Clem, pour répondre précisément à ta question :
Je pense que c'est un bug. Je viens de tester sur la mienne et quand je maintiens le bouton des warnings appuyé il ne se passe rien au niveau de la jauge, ni du témoin de pression d'huile !
Re: Bug ou astuce
Posté : 30 avr. 2017, 20:57
par Clem
Ok
Re: Bug ou astuce
Posté : 30 avr. 2017, 21:14
Clem a écrit :Ok
De rien !
Re: Bug ou astuce
Posté : 30 avr. 2017, 23:41
vérifie tes masses avant toute chose
Re: Bug ou astuce
Posté : 01 mai 2017, 09:47
par Clem
Sur le tablier ?
Re: Bug ou astuce
Posté : 01 mai 2017, 11:25
Clem a écrit :Sur le tablier ?
oui toutes les masse moins batterie propre et bien serrer câble sur la boite, tablier, fusible ,essaie sans bouton du warning, masse de la centrale
bref toutes les masse propre et bien serrer , essaie avec un autre bouton ,ou sans pour voir si tout fonctionne , je pense a une mauvaise masse ,!!!
( nettoie tes fusibles et porte fusibles ,des fois un mauvais contact peut venir de la .)
Re: Bug ou astuce
Posté : 01 mai 2017, 11:46
par Clem
Ok
