Branchement essuie glace 2 cv ,(résolu)
Posté : 01 mai 2017, 21:11
par deuffe
Mes essuie glaces ne reviennent pas au zéro. Donc j'ai démonté le tableau de bord et constaté que 2 fils sur 4 sont débranchés volontairement.
Il y a du y avoir un problème que le précédent propriétaire n'a pas su résoudre.
Quel est le schéma de branchement d'origine ? A quoi sont normalement reliés les quatre fils ?
Re: Branchement essuie glace
Posté : 01 mai 2017, 23:49
par deuffe
J'ai trouvé un schéma de branchement et donc respecté celui-ci.
tmp_4157-eg cyl771222023.jpg (46.71 Kio) Vu 5233 fois
Désormais l'essuie glace a son point zéro ... au milieu du pare brise :(
Y a t il un réglage de la position zéro ?
et à quoi sert la grosse visse plate sur le coté droit et haut du moteur ?
Je l'ai vissée et dévissée, ça semble agir sur la vitesse du moteur. Si je la serre trop, il s'arrête.
Posté : 02 mai 2017, 00:04
par deuffe
Maintenant que les branchements sont corrects ça doit être ça mon problème :
viewtopic.php?t=5608
Re: Branchement essuie glace 2 cv
Posté : 03 mai 2017, 23:02
par deuffe
Je confirme. J'ai démonté l'essuie-glace et réglé la came.
Tout marche impeccable. Il y avait donc un double problème de branchement et de réglage.
Posté : 04 mai 2017, 07:00
deuffe a écrit :Je confirme. J'ai démonté l'essuie-glace et réglé la came.
Et peut-être même que le pblm de came avait entrainé la "solution" du mauvais branchement .... :pense:
Posté : 04 mai 2017, 08:27
par deuffe
Je suis arrivé à la même conclusion.
Quelqu'un n'a pas su règler le problème de la came et a débranché le retour pour éviter que l'essuie glace s'arrête systématiquement au milieu du pare brise.
