Bonjour à tous, je possède une 2cv6 de 1976 qui s'est subitement mise à "tousser". En effet la voiture démarre mais le rythme du moteur est irrégulier comme si il y avait des problèmes dans l'arrivée d'essence ou dans l'évacuation des gaz d'échappement qui étoufferaient le moteur. Le problème est survenue pendant que je roulais et lorsque j’accélère à partir d'un certain point je n'ai absolument plus de réponse de la voiture. Quand je passe la quatrième j'arrive a 90km/heure et 30 seconds après la voiture ralenti et ne réponds pas quand j'accélère. Je rétrograde la troisième et après je passe la quatrième et reboulote après environs 40 secondes elle ralentie et ne réponds pas quad j'accélère
Merci pour votre aide
Manque d'accélération 2 cv
Re: Manque d'accélération
merci de passer par le café deuchiste pour les présentations d'usage !!
Ton pblm me rappelle un peu le mien : viewtopic.php?f=19&t=8545
- Stéph
- Ma deuche : 2cv76
- Date de naissance : 27 déc. 1973
Ok
Merci pour ton retour, je vous tiens au courant pour faire profiter les personnes de ce forum de cet expérience.
Bien cordialement
Bien cordialement
N'oublie pas la présentation ... Merci.
- Stéph
- Ma deuche : 2cv76
Pour la présentation, il faut aller dans quelle rubrique ?
Cdt
Cdt
- Stéph
- Ma deuche : 2cv76
Parfait c'est fait
Bonne soirée
Bonne soirée
- Stéph
- Ma deuche : 2cv76
Comme promis je voudrais partager avec vous mon expérience .
Ce matin j'ai fait deux manip:
J'ai desserré et resserré le gicleur,
J'ai retiré le filtre à aire et j'ai roulé sans ce dernier et ça marche.
J'ai remonter à nouveau le filtre à aire sans le changer.et la voiture roule sans problème et tant mieux.
Voilà si ça peut vous aidez si vous rencontrez le même problème.
Bien cordialement
Bien cordialement
