démonter volant et colone 2cv
REGIS 811
Message par REGIS 811 »
bonsoir a tous
cette apres midi j'ai démonté une bonne partie de ma 2cv4, mais je rencontre un petit problème pour retirer le volant avec sa colonne
j'ai bien enlevé le collier au niveau du train avant, desserré le collier qui se trouve prêt du meiman avec la clé 6 pans de 5
faut il démonter autre chose pour qu'il vienne?
merci d'avance
a+ regis
:) Hello, désolé du retard, mais j'ai rencontré de nombreux écueils que je commence seulement à  quitter, lentement, mais sà»rement... :roll:
Des fois, malgré le boulon et le collier inférieurs enlevés, et aussi la fixation du Niemann sur le TB, ce qui rend alors l'ensemble complètement libéré, la colonne rete grippée sur le pignon de crémaillère... Donc, d'abord injecter du WD40, laiser agir et ne pas avoir peur d'utiliser une cale de bois et un marteau pour frapper sous le volant le plus près possible du centre, de bas en haut, ceci afin de décoller les cannelures les une des autres...
Ceci dit, tu peux également laissé le Niemann fixé, mais dans ce cas, tu dois déposer la coiffe et libérer le carcan du blocage de direction, ce qui te permettra de sortir le tube seul, de la même manière.
REGIS 811
salut domi,
merci pour ta reponse
je veux laisser le neiman et le tube, donc wd 40 sur pignon de cremaillere et j'en ai mis a l'interieur de la colonne et je tape, je n'ai rien d'autre a demonter que le collier au niveau du pignon de C et celui sous le neiman avec une clé de5 6pans pour ne sortir que la colonne?
qu'appel tu coiffe, et cardan de blocage? :oops:
a+ regis
Si tu as eu accès aux vis Allen, n'en parlons même plus ! :wink:
REGIS 811
salut a tous
j'ai beau taper, ça ne bouge pas d'un mm :(
que faire,pourtant le degrippant a l'interieur de la colonne y est depuis une semaine, et j'en met tous les jours sur le pignon de cremaillere mais rien n'y fait
yerom85
Message par yerom85 »
salut Regis,
je te propose de revérifier toute la procédure, ci-dessous :
il y a effectivement une bague à  l'essieu à  retirer, mais ce n'est pas tout. il va te falloir démonter le blocage de volant. pour cela, il faut se coucher sous le volant.
1- retirer la petite vis de 6 ou 7, derrière le neiman. cela permet de faire glisser un cache le long de la colonne, et de laisser apparaitre une sorte de collier en deux partie, sur la colonne.
2- pour retirer ce collier, introduire une clé allen de 5 dans l'"aération" en bas de la colonne de neiman.
ATTENTION, bien repérer les deux parties, pour bien repositionner l'encoche.
3- dévisser légèrement le premier écrou. tourner le volant afin de voir apparaitre le deuxième écrou. desserrer complètement, le collier doit descendre.
tu peux à  présent retirer ta colonne de direction. il peut-etre nécessaire de taper sur la colonne sous le volant, afin de la décoller. l'utilisation d'une cale de bois est la bienvenue pour éviter les marques .. :wink:
a+
REGIS 811
salut yerom85
je viens d'aller verifier si toute les operations que tu m'a decris ont bien ete faite,oui tout est enlevé
elle m'a l'air d'etre vraiment bien collé au niveau du pignon de cremaillere
( peut etre chauffer a ce niveau qu'en pensez vous)
a+ regis
Tu as bien déposé le boulon et le collier ? :?
yerom85
:? c'est bizarre tout ça.
coté crémaillère, tu as bien enlevé le boulon ?? essaye alors d'écarter le collier à  l'aide d'un gros tournevis. le collier force peut-être encore sur la colonne !!
REGIS 811
salut a tous
ça y est j'ai enfin reussi a enlever ma colonne de direction :D
merci pour votre aide :wink:
a+ regis
Christophe j
Ma deuche : 2cv6 charleston
Date de naissance : 10 mars 1972
Re: démonter volant et colone 2cv
Message par Christophe j »
Salut tout le monde .
J ai le même problème .Je n arrive pas a voir la vis de 5 dans le trou pour dévisser la bague de la colonne .
Avez vous svp une solution.
J ai l impression que comme le châssis est fort abîmé il for e et à du faire remonter la colonne .
Merci pour votre aide .
J ai pas de solution mise à part couper la bague ce qui m embête.
Bref merci
Christophe
Christophe j a écrit : 30 sept. 2024, 20:46 Salut tout le monde .
Bref merci
Christophe
Le sujet date de 2009 !!!
L'archéologie forumisque n'est pas recommandée. Par contre, tu peux aller jeter un oeil sur la réponse qui t'a été donnée sur ton 1er post !
:siffle:
