moteur 2cv qui péte
Fonfeck
Ma deuche : 2cv type azka de 1984
Date de naissance : 25 déc. 1978
moteur 2cv qui péte
Message par Fonfeck »
bonjour a tous
heureuse proprietaire d'une 2cv azka de 84 je rencontre des problemes sur mon moteur
a froid comme a chaud elle a des rater et elle pete bcp
j ai changé la bobine et l allumage electrique ( la boite noire , desolée je connais pas encore tout les termes technique :mdr: ) , les bougies sont bonne et le circuit d'essence est propre
il y a deux jours j ai perdue la vis de richesse de ralenti , me demander pas comment :(
bref , super papa est venu a ma rescousse et a reboucher le trou avec un vieux bout de joint
retour a la maison et on a remis une vis
probleme c'est que le peux de route que j'ai fait avec la bricole, ma josephine a parfaitement roulée sans a coup ou autre.
et avec la vis elle recommence ses fantaisies de pets et de broutage
le probléme peut se situer ou a votre avis ?
merci
Titi 38
Re: moteur qui péte
Message par Titi 38 »
Je dirais un problème d'allumage mais il semble neuf.... Peut-être une prise d'air au niveau du carburateur ?
Titi 38.
Fonfeck
Re: moteur qui péte
peut etre je peux voir ca comment ?
j ai surtout tres peur d'abimer mon moteur en roulant comme ca
Titi 38
Re: moteur qui péte
Dans un premier temps, je changerais tous les joints du carburateur et reprendre les réglages (Avec l'aide de papa à priori). Le kit de joints se trouve facilement. L'ajout d'un filtre à essence permet d'éviter aussi bien des problèmes .
Titi 38.
Fonfeck
Re: moteur qui péte
l ancien proprietaire ma refiler plein de pieces et j ai un kit de joint
on va la demonter en entier en aout donc ca vaudrait le coup de refaire aussi le carbu
j ai un filtre deja
mais je vois pas pourquoi elle roulais bien mieux sans la vis
oui mon papa va m'aider mais j aimerais bien etre une vrai pro de la deudeuche ca fait aussi partie se son charme la mecanique :D
le principale c'est que je casse pas mon moteur .....
Re: moteur qui péte
:salut: Es-tu sûr du bon réglage de ton allumage(vis platinées)
Pour ta vis de richesse,tu la visse à fond sans forcer(c'est fragile)et tu la dévisse de trois tours,c'est un début et essayes voir se que ça donne.
Fonfeck
Re: moteur qui péte
alors la je vais peut etre dire une grosse betise mais si j ai bien tout compris je n'es plus de vis platiné , j ai un allumage electique ou electronique
mais je vais deja regarde mon reglage de la vis car ca au moins je sais que je l'est et ou elle est :laughing: :laughing:
Re: moteur qui péte
Si tu as un allumage électronique,il serait bien de s'assurer du bon réglage de celui-ci,histoire d'écarter cet organe.Quel est la marque ? mais
si tu n'avais pas de problème en rentrant chez toi je verrai plus un problème avec le carbu et la vis
Fonfeck
Re: moteur qui péte
la marque c'est nition
mais comme tu dit je pense plus pour le carbu
bon j ai plus qu a inviter mes parents demain midi et mecanique l apres midi :mdr:
Poyducotam
Re: moteur qui péte
Message par Poyducotam »
Je penche aussi pour la carburation... Vu qu'avec la bidouille de dépannage, ça tournait plutôt bien. :siffle:
Re: moteur qui péte
Fonfeck a écrit : il y a deux jours j ai perdue la vis de richesse de ralenti , me demander pas comment :(
Tiens !!! Un souvenir de y'a pas bien longtemps :
viewtopic.php?p=89654#p89654
Solution, sur le dernier post de la première page. :wink: (ça c'est du teasing !! :D )
Re: moteur qui péte
Oui vérifies si tu as bien le gicleur de ralenti en place,je te mets une photo,se sera plus facile :laughing:
Re: moteur qui péte
RICMAN41 a écrit :Oui vérifies si tu as bien le gicleur de ralenti en place,je te mets une photo,se sera plus facile :laughing:
Ben non elle ne l'a plus, ... puisqu'elle l'a perdu !! :fou: :siffle:
:mdr: :mdr:
Elle l'a même remplacé par une vis, puis par un bout de joint ... Dis, faut suivre !! :siffle:
:mdr: :mdr:
Re: moteur qui péte
:mdr: :mdr:
:mdr: :mdr:
:salut: En 1er c''est la vis de richesse qu'elle a perdu et remplacé par un joint puis par une vis,faut suivre... :pense: :laughing: :wink:
Vis de richesse et gicleur de ralenti ne sont pas les mêmes pièces Nicolas. :siffle:
Mais peut être que le gicleur de ralenti n'est plus en place,elle peut toujours vérifier.
Re: moteur qui péte
Houps ... :oops: :oops:
Je me bas la culpe (et non la croupe !!) .. J'ai lu trop vite, et j'ai raté un mot : "Richesse" ! Tiens ... c'est étonnant !! :pense:
:mdr: :mdr:
Allez, on oublie mon intervention et on repart de là où vous en êtes restés ! :D
Fonfeck
Re: moteur qui péte
merci beaucoup en effet c'est beaucoup plus simple comme ca
apres verification elle péte bcp moins mais ce n'est pas encore parfait
affaire a suivre et merci a tous pour vos coneils :clap:
Fonfeck
Re: moteur qui péte
Bonsoir
Ça y est avec vos conseils ma josephine tourne bien. En tout cas aujourd'hui. J'ai réussi un réglage carbu :clap: :clap: :clap:
Rien de grave heureusement.
Merci à vous
Re: moteur qui péte
Fonfeck a écrit :Bonsoir
Merci à vous
Tu peux donc aller dire bonjour à ton père .... fièrement !! :clap:
Fonfeck
Re: moteur qui péte
:wink:[/quote]
Et oui. Bon fièrement pas de trop c'est pas mon genre on ne sait jamais peut toujours avoir besoin de ses conseils.... Comme des vôtres
Re: moteur qui péte
Fonfeck a écrit :Bon fièrement pas de trop c'est pas mon genre
Pardon ... tu as raison:
:P :P
:laughing:
